Hola comunidad, le pido a quien tenga, me facilite un circuito para autoalimentar una sirena de 12v, domiciliaria o no, dado que me quiero comprar la de marca Alonso MP 1000 (ver foto), pero no puedo gastar tanto dinero como para comprarla autoalimentada y con un poco de laburo, transformarla en autoalimentada. No se como es originalmente el circuito, pero me gustaria saberlo (si alguno me lo pasa se lo agradecere muchisimo), dado que la bateria que lleve la sirena tendra que ser cargada de alguna manera, ya sea: 1º desde la central por a traves del mismo cargador de la bateria de la consola de control y un par de fusibles tanto en un extremo como en otro de los cables, para que si cortan algun cable, no se queme algo del lado de la placa de control o de la sirena (lo que resultaría en que las 2 baterias quedaran en paralelo y no se si eso sera bueno, tanto electricamente, como que ademas la central controla la carga y el estado de la bateria y no se si insidiria negativamente provocando algun fallo en el sistema o en algun componente. Pense en ponerle, ademas de los fusibles, uno o mas diodos, pero harian caer un poco la tension); 2º ponerle un cargador en la misma sirena o en la central, tomando la tension de alimentacion del transformador de 16.5 VCA, mas fusibles, etc., y aprovecho para pedir a quien tenga, algun reducido circuito cargador de bateria de 12V o de alguna otra tension que pueda adaptarse a 12v, con corte de carga para no acortar considerablemente la vida util de la bateria.
Dado que no quiero complicarme el asunto y ya que seguramente habra algo por alli que alguien tenga y me sirva, les pido me lo hagan llegar. Desde ya, les agradezco y Saludos!
