| comentario del autor | Sab Jul 11, 2009 8:27 am | |
Me han dicho de armar algo con un TL o TI, pero solo me amplificaria una linea y yo quisiera amplificar las seis. |
| asistió a la solución | Dom Jul 12, 2009 7:43 pm | |
Ya deberías de saber que tienes que continuar con la pregunta original y no seguir abriendo otras. http://www.yoreparo.com/foros/digital/416806_0.html#1370140 Indica el por qué quieres hacer esa modificación. Para mí, 10mv es ruido y no una señal efectiva. Saludos |
| comentario del autor | Mar Jul 14, 2009 2:02 pm | |
Con respecto al amplicador, lo que quisiera es que la señal de retorno de un sensor fotointerruptor LG415NL_01(te envío un pdf) pueda dispararme un relée para arrancar unos motores de 24 volt,pero al ser una señal lógica no tengo manera, por eso quisiera que esa señal o ruido, se comvierta en voltaje DC. Esto se repite ya que son seis sensores con su respectivo motor. Estos sensores ademas deben ser anulados del sistema,para poder reutilizarlos con los motores. Osea, una ves que los desconecte debería generar la señal de de retorno de estos sensores de manera continúa, como si trabara el interruptor. Espero que se entienda lo que quiero explicar. gracias LG415NL_01L.pdf (177.04 kb) - sensorphotointerruptor |
| sin valorar | Mar Jul 14, 2009 11:11 pm | |
Se necesita saber la intensidad de corriente de los motores, para saber si existe algún rele que pueda comandar dicha corriente y que la bobina del rele tenga una alta resistencia de manera de no sobrepasar los 16ma que indica el datasheet del opto. Un rele de estado sólido es de baja intensidad de disparo y alta de comando. Revisa el link. http://www.mailingelectronica.com/reles/reles.htm Saludos |
