| comentario del autor | Sab Oct 31, 2009 7:36 pm | |
| sin valorar | Dom Nov 01, 2009 1:55 am | |
| sin valorar | Dom Nov 01, 2009 2:41 am | |
Puedes utilizar el circuito de esta página, solo sustituye uno de los led por el motor, la alimentación dejala igual (9v), para ajustar los tiempos que quieres, tendrás que "jugar" con los valores de las resistencias de 10k (puedes cambiarlas por potenciometros), asi como el valor de los capacitores. http://www.talkingelectronics.com.au/projects/5-Projects/Projects16.html Tambien puedes utilizar un CI 555 como el de la foto de abajo, igual, tendrías que variar algunos valores (la R que está entre las patas 2 y 7 del CI por un preset de unos 50k). 555multi.jpg (20.24 KB) ![]() |
| sin valorar | Lun Nov 02, 2009 7:48 pm | |
555.doc (37 kb) - |
| sin valorar | Lun Nov 02, 2009 8:20 pm | |
Tambien debes modificar el capacitor (entre mayor, debe dar más tiempo), la R3 que tienes de 700k, ponle oto preset, esta resistencia es para descargar el capacitor y esta R es para el lado de los 10 segundos. Para el tiempo de 2 segundos, es el preset que tienes VR1, entre menor sea el valor, más rápido carga el capacitor. Mira, no se si a ti te ha pasado pero a veces los simuladores no no dicen la verdad, yo preferiría hacer el circuito físicamente en una protoboard, con algunos capacitores para cambiar y probar, mejor porque no tienes que soldar nada a cada rato para las pruebas. Has la prueba. |
| sin valorar | Lun Nov 02, 2009 8:25 pm | |
ji-cm escribió:Amigo acabo de montar ese circuito en un simulador y por mas que varié el valor de los resistores es imposible de que puedas hacer que el diodo se mantenga encendido por dos segundo y apagado diez. siempre la onda es cuadrada y con mas o menos tiempo. creo que la solución para el amigo es la de los Pic es mas factible que funcione para variar el ciclo de trabajo en un 555 se usan diodos en el circuito de carga independizando la carga de la descarga asi se puede cambiar la relacion del 50% de la onda |
| sin valorar | Lun Nov 02, 2009 8:34 pm | |
Gracias |
| sin valorar | Lun Nov 02, 2009 11:32 pm | |
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:555_astable.jpg aca tenes una demostracion http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#4 y aca un circuito completo explicado http://www.circuitlake.com/simple-pwm-controller-based-on-ic-555.html
