Motor CC Trifasico. como hacerlo funcionar
comentario del autor Jue Sep 04, 2008 5:45 pm
Hola a todo el foro.
Resulta que como nunca me puse a limpiar el taller de electronica que tengo en casa y me encontre con que tenia unos cuantos discos riguidos en deshuso, por lo que los desarme y les retire los motores.
Y aca viene la situacion Surprised Resulta que cuando desarme los discos me encontre que el motor que hace girar el riguido tiene tres cable por lo que no pude hacerlo funcionar
Por favor si alguien tiene un circuito que me pueda pasar para hacer andar dicho motor se lo agradeceria un monton
damianb22
sin valorar Jue Sep 04, 2008 9:40 pm
Hola estoy con el mismo tema que vos, por lo que pude investigar no hay ningun circuito confiable por la red, una opcion es utilizar un circuito que viene para ese tipo de motores usados en aeromodelismo que permite variar la velocidad, pero no se como estan construidos, en las paginas de aeromodelismo que visite no hay alguien que lo tenga claro, si se de algo lo pongo por aca.
Tambien esta la posibilidad de usar el integrado que tiene la placa del disco duro pero todavia no me puse a juntar la informacion necesaria.
Una cosa si los imanes que trae el disco duro no los vas a utilizar te los encargo.
Cualquier informacion que encuentres te pediria que tambien la coloques en este post y esperemos encontrar una solucion facil y economica para ver que se puede hacer con esos motores.
corrientecontinua
asistió a la solución Vie Sep 05, 2008 1:27 am
Hola Inda, como va Damian... Che, una consulta, ya probaron hacer algún secuencial que les de una secuencia típica para motores paso a paso trifasicos? quizá, con un 555 como oscilador y dos 4017 puedan hacerlo correr....Obviamente van a tener que implementar algun driver por que el 4017 no le da el lomo para tirar solo al motor....
Les dejo este circuito que se me paso por la cabeza....
y de paso les adjunto el respectivo archivo para correrlo en Live Wire por si quieren jugar un rato...Aclaro que es solo la base de la idea... hay que jugar con las hojas de datos de driver, ver los tiempos de exitacion de las bobinas, cambiar el oscilador que puse, ya que este es solo a modo de muestra,etc etc
Comentame inda un poco mas sobre lo encontraste de estos motorsitos para ver si se puede hacer algo mejorado.
Si vemos que se complica, de ultima, te hago una rutina para correrlo con un PIC o un PICAXE.
Saludos colegas
PD: dicen que la curiosidad mata al gato...es mas fuerte que yo Very Happy .....para que queres los imanes?? Very Happy
circuito exitador de motores trifasicos tipo paso a paso (Diagrama de circuito básico experimental)
exitador trifasico.zip  (6,16 kb) - circuito exitador de motores trifasicos tipo paso a paso (archivo ejecutable para Live Wire)
torres.electronico
sin valorar Vie Sep 05, 2008 8:13 am
Gracias torres el fin de semana pongo lo que es mas o menos viable del tema, los imanes que son de neodimio son para un generador experimental ya tengo unos cuantos y un par de discos para desarmar, el tema es que si alguno los desarma para utilizar el motor y no le da uso a los imanes no los tire.
Para exitar este tipo de motores trifasicos hay que hacer que este desfasada la corriente 120% en cada polo, despues pongo bien la teoria, lo que estoy buscando es algo sencillo para hacerlo funcionar.
corrientecontinua
sin valorar Vie Sep 05, 2008 8:39 am
Very Happy Very Happy mira vos...asi que para eso eran los imanes? que grande Inda...
Che, con respecto al circuito, el desfase lo contemple, por eso tiene un segundo 4017, obviamente no es perfecto y a altas rpm se debe de notar pero si necesitas algo mas complicadito, te puedo recomendar realizar unacontrol de desfase y disparo con dos 555 y un 74198 y después en la etapa de acoplamiento, algun DRIVER de tres pasos (fijate de la familia IR21XX)...ojo, a esta altura ya se volvería caro el circuito, pero si queres algo que te genere un desfase de 120º al 100%, esta seria una de las mejores ideas que te puedo tirar, sin excluir a la de implementar un microcontrolador Very Happy .
Yo pense que querían mover estos motorsitos para experimentar Very Happy perdonen por la burrada Very Happy
torres.electronico
