Monitor o TV como osciloscopio
comentario del autor Jue Oct 11, 2007 9:56 pm
Very Happy hola! amigos, estuve leyendo los foros de tv como osciloscopio, y me surgieron muchas dudas, la primera es que hasta que valor de voltaje puede haber en la entrada y si èste osciloscopio hechizo lo puedo utilizar para medir todas las formas de ondas para las reparaciones de TV y si puedo utilizar un monitor monocromàtico tambien..
si alguien me puede orientar màs hacerca de èste tema, porque quisiera hacer uno totalmente funcional para la reparación de TV 's, asi que les agradecere mucho si me pueden ayudar Smile
Emefi
asistió a la solución Jue Oct 11, 2007 11:43 pm
esos osciloscopios o remedos de mostradores de señal no tienen ancho de banda suficiente para ayudar en la reparacion de un tv, son solo equipos limitados para algunas reparaciones de audio o medidores de ancho de pulso en ciertas aplicaciones de logica digital.
estos circuitos se hicieron populares en las revistas de muchos años atras donde tener un osciloscopio era lo maximo, y se sugerian como alternativa de taller, pero nunca produjeron nada mas alla de la novedad, de echo hay aun sigue la manija, pero pocos son los que lo tienen y lo usan.
en la construccion de un osciloscopio los fabricantes extreman medidas y precauciones tendientes a generar amplificadotres que no deformen ni alteren la señal y que puedas usar la pantalla como elemento de medida con bastante precision.
los tubos de rayos catodicos tienen defleccion por medio de placas electrostaticas, a diferencia de un tv que se sirve de modular un pulso sobre una bobina deflectora, pulso mismo que tambien usa para la fuente de MAT.
hay un articulo excelente en el foro sobre el desarrolo cierto de un moderno osciloscopio y te recomiendo que leas, es el trabajo de varios colaboradores que merece ser leido
** convierta PC en osciloscopio**
pato
