| comentario del autor | Lun Oct 05, 2009 6:46 pm | |
Lo que preciso es poder usar la fuente ATX sin que se active la proteccion y se apage. Me explico mejor: Tengo una fuente normal a transformador de 12 volts a 6 amperes, esta fuente le conecto un autoestereo sony xplod y me funciona normalmente con 2 bocinas 16x9 (tortugas) puedo llegar a full con el volumen y la fuente mantiene el amperaje y el estereo funciona normalmente (las luces del estereo se atenuan levemente al ritmo de la musica) Pero si realizo esto mismo en una fuente ATX que se supone son 12 volts y 20 amperes (mas todavia) la fuente se apaga. Es decir, voy subiendo el volumen del estereo de a poco hasta que llega el momento que se activa la proteccion de la fuente y se apaga, tengo que desconectarla y volverla a prender para que funcione de nuevo. es una lata no poder aprovechar los amperajes para equipos que funcionan con 12 volts bueno espero alguna ayuda sobre el tema, que modificar en dicha fuente para aprovecharla al maximo fuente ATX 250 watts- P4 |
| comentario | Mar Oct 06, 2009 9:35 am | |
| asistió a la solución | Mar Oct 06, 2009 12:59 pm | |
saludos. fuentedePC.rar (73.6 kb) - |
| comentario del autor | Mar Oct 06, 2009 8:35 pm | |
aunque buscando un poco mas tube que cambiar de tactica y usar mejor una fuente AT en lugar de la ATX y vieras que me funciono mejor, a lo mejor te preguntaras porque. en esta pagina se habla un poco de este mismo tema. http://radiocontrol.es/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=68&page=1 siguiendo los pasos descritos lleve acabo lo que proponia al principio del tema asi que modifique solo una resistencia y puse un pequeño preset de 2.2ohm para tener mejor control. viendolo de esa manera las fuentes AT son mejores a la hora de modificarlas, que las ATX. gracias por los aportes. fuente vieja usada marca LANIX AT 150 Watts, salida DC 12 Volts 10 Amperes (ahora si no se apaga y se aprovecha mas la corriente descrita) |
