www.YoReparo.com
megafono
comentario del autor Jue May 01, 2008 12:09 am
buenos dias queridos amigos y saludos en este dia de 1 de mayo dia del trabajador
bueno tengo un problemita con un megafono que la salida es dirtorcionada y chicharreo. agradeceria su oprtuna ayuda saludos juank
asistech.chile
asistió a la solución Dom May 11, 2008 4:16 am
verificaste que el nivel de las pilas sea el correcto.
revisa el mic o ingresa audio de algun reproductor,
si persiste
puedes tener uno de los transistores de salida con problemas, si tiene un integrado de potencia canbialo
pato
comentario del autor Sab May 17, 2008 11:16 pm
hola mi amigo cmbie los amplificadores
d880 falla persiste..no tine c.i de mplificacion solotransistores cmbie los dos pero el ruido al hablar continua..es como voz distorcionada como ronca no entendible ...
el modelo es er-66 marca megaphone
asistech.chile
sin valorar Sab May 17, 2008 11:44 pm
fijate si tiene posibilidad de inyectarle audio, puede ser un problema en el mic, tambien puedes probar usar en forma provisoria un parlante para comprobar si el equipo funciona correctamente
pato
comentario del autor Dom May 18, 2008 2:43 pm
pato escribió:fijate si tiene posibilidad de inyectarle audio, puede ser un problema en el mic, tambien puedes probar usar en forma provisoria un parlante para comprobar si el equipo funciona correctamente
hola ya probe esa opcion al principio.cambie el microfono y injecte audio y suena con mucho ruido..y distorcion..
probare colocando la salida un parlante te agradesco tu invalorable ayuda te saluda
juank
asistech.chile
sin valorar Mar May 20, 2008 9:49 pm
fijate si le inyectaste demasiada señal. puede hacer esa falla
pato
