DMT: En general las pruebas de capacitores con un multímetro analógico, que no posee una escala o funciòn especial para medida de condensadores, es bastante limitada e imprecisa. Lo único que se puede establecer claramente con esos instrumentos, es si el capacitor está en corto, o presenta fugas importantes . Pero la mediciòn de la capacidad con multímetros analog. (exceptuado lo indicado anteriormente) queda sujeta a una apreciaciòn subjetiva por la magnitud de la deflexiòn de la aguja y su vuelta a infinito y ello cuando se prueba condensadores de relativa alta capacidad , como por ejemplo partiendo de 0,01 mfd , hacia las mayores capacidades. Instrumentos análogos que escapan a esta última limitaciòn, son los antiguos llamados valvulares ( de sensibilidad de 11 Megohm por volt ) y algunos multímetros analogicos más modernos con Fet de entrada. Estos últimos instrum. dan una deflexiòn de aguja mucho mas pronunciada, incluso en aquellos condensadores de pequeña capacidad. Si puedes obtener algunos de estos instrumentos, vas a poder medir con mayor precisiòn el estado de aislaciòn del cond. e inferir aproximadamente su capacidad , en acuerdo a la deflexiòn y a la experiencia. El que veas que otros tecnicos no posean un capacitómetro no es una guia de lo conveniente ,o señal de lo innecesario, creo más bien que es un ahorro mal entendido o una costumbre de improvisar y la eléctrónica cada dia se vuelve más y más sofisticada y obliga al técnico responsable ponerse a la altura de estos avances. Si tuvieras la oportunidad de dar con un instrumento, llamado puente universal de Wheatstone que te mide Capacidad, Resistencia e Inductancia, no dudes un segundo que es uno de los más eficientes medidores de esos parámetros, incluso si es antiguo, o sea valvular (que poseen "ojo mágico") y, cualquier esfuerzo por adquirirlo es compensado con creces. En resumen, SI puedes emplear un "tester analógico," pero con indicaciones seriamente limitadas. Saludos
