Luz de LCD
comentario del autor Sab Ago 02, 2008 10:28 am
Hola Amigos,
Tengo un display de LCD que no prende el backlight.
Desearía buscar un reemplazo del tubo. El tema es que no sé como es la teoría de este tipo de lámparas.
Si es de descarga gaseosa? de filamento? Manejan alta tensión? Cómo son los diagramas en bloques?
La pregunta es como darme cuenta que tipo de tubo es y como poder buscar un reemplazo. Dónde medirle la tensión, etc. Además como se piden en el mercado y cuál es el nombre exacto de estos dispositivos.
Muchas Gracias
Fer
fer_cava
asistió a la solución Sab Ago 02, 2008 11:19 am
Estas lamparas son una evolucion natural del tubo fluorescente comun solo que se denominan " lamparas de katodo frio " por que no necesitan filamento de caldeo para lograr el arco interno , por consiguiente funcionan con alta tension y su funcionamiento es cuando mas tiempo esta prendida la lampara , al calentarse por el arco interior se calienta el gas y al pasar eso la iluminacion de la misma se intensifica , si no son golpeadas y la placa exitadora funciona bien duran mucho tiempo , Otro tema aparte es la placa elevadora de tension ya que son un poco complicadas tienen un generador de alta tension , pero regula la tension de salida por que el encender tiene que dar todo el potencial para que se establezca el arco , luego con un circuito de sensado de corriente mide la cantidad de corriente que pasa por los katodos de la lampara y reduce la tension de encendido y pasa a la tension de regimen , los escaneres suelen tener la misma lampara estas basicamente se diferencian por el diametro de la misma y por supuesto por el largo son perfectamente intercambiables , solo respetar el largo .
Elektrocintas
elektrocintas
