lampara de emergencia
comentario del autor Lun Nov 19, 2007 5:30 pm
Hola amigos,
Quiero reparar una lampara de emergenca con bateria recargable de 6V 4A,es de esas chinas no tiene modelo, el problema es que no recibe carga la bateria, quiero saber por donde empiezo.al conectarla a la red 120V enciende el led rojo los tubos no encienden
gracias de antemano a los que me colaboren.
josvan
comentario Mie Nov 21, 2007 12:10 pm
hola amigo la unica experiencia que tengo con estas lamparas es haber reparado 2 para un vecino,una tenia problema con el swich encendido y la otra tenia un pequeño corto en un trafo y lo solucione barnizandolo.espero que esto te sirva para algo.
cobre
asistió a la solución Mie Nov 21, 2007 7:32 pm
amigo primero chequea q la bateria este buena, segundo q se le daña a esta lamparas sonl os reles una en forma de cajita negra. saludos
EdgarVillalba
comentario del autor Jue Nov 22, 2007 11:51 pm
cobre escribió:hola amigo la unica experiencia que tengo con estas lamparas es haber reparado 2 para un vecino,una tenia problema con el swich encendido y la otra tenia un pequeño corto en un trafo y lo solucione barnizandolo.espero que esto te sirva para algo.
Gracias amigazo, te comento la bateria esta completaamente descargada pero no recibe carga, no se si remplazando la bateria arranque nuevamente el sistema
gracias por tu ayuda.
Josvan
josvan
asistió a la solución Vie Nov 23, 2007 9:41 am
desconecta los tubos y revisa el fuse
daniel zanella
