inductancia
comentario del autor Sab Ago 02, 2008 1:42 pm
hola, a ver si alguien me puede ayudar a identificar este componente:
Tiene forma de trafo con cuatro pines de entrda y cuatro de salida, aunque creo que es una inductancia ya que dos de sus pines de entrda está unidos al condensador de filtrado que se pone detras de los puentes rectificadores en fuentes.
No se como funciona esto exactamente y no encuetro nada en internet, no se por que lleva 8 patillas.
Alguien me puede ayudar un poco,
SObre el componente pone:
1 607 501 800
BCK-28F-328
E235381 26 07
Gracias
Ricardona
sin valorar Sab Ago 02, 2008 2:10 pm
Hola Ricardona
Tienes que indicar en qué se se está utilizando, y si es posible marca y modelo.
Por lo que describes, podría ser un filtro de línea. La conexión que tiene lleva es una bobina conectada en serie con un punto de la alimentación de la red y la otra en serie con el otro punto de la red. Se conecta entre la alimentación de la red y el puente rectificador, el condensador de filtrado se conecta a la salida del puente rectificador.
Comenta las mediciones que hiciste.
Ennio Montenegro
comentario del autor Sab Ago 02, 2008 2:17 pm
Es de un cargador de baterias de maquinas de taladrar Bosch, va insertado en el circuito electronico
Lo he desarmado y lleva cuatro bobinas. De dentro para afuera digo:
Negativo de condensador llega a una bobina formada por mucho hilo fino
Positivo de condensador llega a otra bobina, formada por muy poco hilo fino, podemos decir que estas son las dos bobinas del lado del primario.
En el secundario:
La primera bobina es mas corta que la segunda y mas gorda (mucho mas)
La segunda es mas corta y fina como la segunda mas o menos del primario.
Saludos y gracias por contestar
Ricardona
sin valorar Sab Ago 02, 2008 5:45 pm
Y si tiene forma de trafo, es un trafo, no cabe ninguna duda.
Sere curioso, para que quieres identificar ese componente ??
jorgedeclaypole1
