identificar componente electronico
comentario del autor Dom Mar 16, 2008 4:35 am
Buenos dias , envio una foto adjunta con un componente electronico que pertenece a un electroestimulador muscular para ver si alguien puede decirme quien es el fabricante y que tipo de componente se trata asi como sus carcteristicas y donde poder encontrarlo.Gracias y mirad el adjunto.
alboy
asistió a la solución Lun Mar 17, 2008 10:10 am
Pareciera ser un condensador de 1 nF (1 nanofaradio). El código considero que debe ser el número de abajo.
Pero, por las dudas si me equivoco, si el código fuera el número de arriba (106) entonces su valor sería de 10 microfaradios polarizado, y en este caso la rayita negra sería el terminal negativo. La foto no ayuda, quizas si se pudiese ver en que zona o área está trabajando... si es algún filtro de la fuente o si está trabajando en algún circuito oscilador
Este componenete es un condensador o capacitor (como quieras decirle) y si no lo consigues tal cual (para montaje superficial) puedes reemplazarlo sin ningún problema por uno de poliéster de los comunes, para el primer caso que digo; o por uno de 10 microfaradios (de tantalio preferentemente) para la segunda posibilidad. Tal vez si algunos de los colegas puediera hacer su aporte.
El código 102 (o 106) se lee de izquierda a derecha como las resitencias.
El primer número corresponde al 1º número
El segundo número corresponde al 2º número
El tercero corresponde a la cantidad de ceros y se lee en picofaradios.
Por lo que tendríamos 1000 picofaradios = 1 nanofaradio
_________________
EduardoArg
comentario del autor Lun Mar 17, 2008 1:27 pm
Que pasaria si emplease el de mayor capacidad, para no arriesgar y otra cuestion es si podria usar un condesador normal de 16v electrolitco de tantalo como sustituto.Gracias de nuevo
alboy
asistió a la solución Lun Mar 17, 2008 7:25 pm
si podes usar uno de tantalio , es de 10 micros asegurate la polaridad indicada por la raya es el positivo
pato
comentario del autor Mar Mar 18, 2008 3:51 am
Supongo que habras querido decir que la raya indica el negativo y no el positivo.
alboy
asistió a la solución Mie Mar 19, 2008 7:12 pm
alboy escribió:Supongo que habras querido decir que la raya indica el negativo y no el positivo.
nop. la raya es el positivo
pato
comentario del autor Dom Mar 23, 2008 7:06 am
Creo que ya esta aclarado, la raya en los condensadores de tantalo es el positivo, pero en el componete que estoy identificando l araya parece ser el polo negativo.muchas gracias
alboy
sin valorar Dom Mar 23, 2008 11:11 pm
Alboy, en el post anterior le dicen muy claro que la raya en el capacitor tipo smd, es el positivo y al reves, el de tantalo o electrolitico, la raya indica negativo
salu2
popeyenet
