Funente de Alimentación con caida de tensión
comentario del autor Jue Ago 07, 2008 9:31 am
tengo una fuente Astron de 20Amperios, 13.7 Voltios, la utilizo para operar un equipo de radiocomunicación y cuando voy a trasmitir(que es cuando se utiliza más potencia) cae la tensión por debajo de 11 voltios y se apaga la radio.
Ricardo Murillo Ferreira
comentario Jue Ago 07, 2008 9:37 am
Deberias revisar el consumo de tu equipo de audio, para saber realmente si es una caida de tension en la fuente o si es que necesitas mas intensidad de corriente para hacerla funcionar!.. averigua eso y vemos...
nicolass_83
comentario Jue Ago 07, 2008 1:03 pm
Alimenta con una bateria de auto y fijate que corriente consume el equipo en transmision.
Y para revisar la fuente conectale un arreglo serie/paralelo con lamparas de auto que consuma un poco menos de 20A. Para hacerla facil anda preniendo luces en el auto hasta que estes cerca de esa corriente, desconectas + de la bateria y pones el + de la fuente al cable y el - a chasis.
La otra es que el cable de alimentacion sea demasiado fino y caiga tension en el mismo.
Exitos!
daniel zanella
comentario del autor Sab Ago 30, 2008 9:08 am
nicolass_83 escribió:Deberias revisar el consumo de tu equipo de audio
ese mismo equipo trabaja bien con otra fuente de la misma marca y capacidad, ambas fuentes son nuevas, asi es que es un defecto de fabrica, peru estoy en perú donde las garantias no valen para nada, asi que yo mismo debo repararla, ya revise los transistores de chapa y estan bien, será acoso el capacitor?
comentario del autor Sab Ago 30, 2008 9:11 am
daniel zanella escribió:Alimenta con una bateria de auto y fijate que corriente consume el equipo en transmision.
el equipo consume 17 amperios, lo se por que en la oficina de servicio tecnico tenemos una fuenta Astron de 50 amperios que tiene un tablero con voltimetro y amperimetro.
asistió a la solución Sab Ago 30, 2008 9:31 am
debes tener un problema en el regulador de tension y/o capacitores si es de las que tiene tr de potencia pods tener alguno en prdidas revisa eso y comenta
fervm07
asistió a la solución Sab Ago 30, 2008 10:31 am
Abri la fuente y revisa el impreso alguna soldadura fria o algo cortado o desconectado.
Si ves todo bien empalma tres cables al trafo de la otra y mandalos a la placa (desconecta el propio de la fuente) y fijate si asi se cae la tension.
Exitos!
daniel zanella
comentario del autor Mar Sep 16, 2008 6:42 pm
ya revisé todo y parece estar todo bien, salvo que no tengo un capacimetro que pueda medir tanta capacidad 36,000 microfaradios, y quiza sea el capacitor tiene uno solo pero mi capacimetro solo mide hasta 20,000 ¿es posible reemplzar este por otro de menor capacidad sin que sufra ningún daño?
asistió a la solución Mar Sep 16, 2008 6:56 pm
y en tu capacimetro te mide mas de 20,000 está joya , debes cambiar los tr de potencia que hay alguno que está con perdidas, debe calentar mas de lo común y revisá la tension que entrega el trafo, puente capacitor y seguí así vas a ver donde se cae no te puedo dar el dato justo no lo estoy viendo si no seria mas facil
un abrazo
fervm07
asistió a la solución Mar Sep 16, 2008 8:00 pm
El capacitor tenes que reemplarlo por uno de igual valor, o a lo sumo por una asociacion serie paralelo si tenes algunos para probar a mano.
Si tenes una fuente externa regulable que pueda entregar esa corriente aisla en la que tenes con falla el circuito trafo, rectificador y capacitor y alimenta la entrada de la etapa de regulacion. Eso te va a servir para determinar por donde anda la falla.
daniel zanella
solución Dom Sep 21, 2008 4:41 pm
Prueba con otro en paralelo aunque sea de menor capacidad, pero no en tensión de trabajo.
Si mides la tensión de salida en AC, cuando tiene problemas de filtrado, aparece una tensión considerable alterna, lo que confirma fallos de capacitor.
Ennio Montenegro
