tengo una placa de una fuente epson , que no funciona, lo estaba revisando esta abierto la resistencia de 10 ohm 5W, que va conectado como resistor fusible,este esta antes del diodo puente y la entrada de 220V ac. he revisado el diodo puente y esta bien, por lo que, cambie el resistor de 10 ohm y se volvio a abrir, entonces lo saque el diodo puente y le cambie el resistor y lo encendi y si tengo el voltajehasta la entrada del diodo, pero cuando lo puse el diodo puente, se volvio a quemar o abrir el resistor de 10ohm de 5W. ahora no se cual podria estar mal, es por eso que rrecurro a ustedes ya que quiero repararlo si o si. y la otra pregunta es por que se abre el resistor y no el fusible.
texto editado
