Fuente para coolers
comentario del autor Sab Feb 28, 2009 4:03 pm
Holas, primerita vez q hago un pregunta aca, hace poco me meti a esta gran pagina q es yoreparo Smile
Quiero hacer una fuente para unos coolers 2 o 3 a los q se les pueda regular las RPM. Tengo un transformador de un equipo de musica, de un JVC, lo unico q se del transfromador es lo q dice en la carcasa: MODEL NO. MX-J300, AC 110/127/220/230-240 y despues hay un simbolo q es una S acostada y despues dice 50/60 Hz 95W.
Espero q me puedan ayudar, desde ya muchas gracias .
NIGHT_09
asistió a la solución Sab Feb 28, 2009 4:48 pm
lo que indicas del transformador es el voltaje de entrada , seria necesario conocer el de salida , si no esta indicado se debe medir con un multimetro, tambien habria que conocer los datos de los cooler , ya con eso seguramente alguien puede indicarte algun proyecto que pueda funcionar
corrientecontinua
comentario del autor Sab Feb 28, 2009 9:45 pm
Hola,bueno gracias por responder. El voltaje del tranformador no se cual sera, nose como medirlo con el tester, y los coolers serian de 12v, los comunes q vienen.
Bueno espero q me puedan seguir ayudando Smile
NIGHT_09
comentario del autor Mie Mar 18, 2009 2:47 pm
NIGHT_09 escribió:Hola,bueno gracias por responder. El voltaje del tranformador no se cual sera, nose como medirlo con el tester, y los coolers serian de 12v, los comunes q vienen.
BUENO, NO PASO NADA MAS POR ACA, ASI Q VOY A TENER Q PAGAR NOMAS. Sad
NIGHT_09
