Fuente ATX
comentario del autor Lun Mar 24, 2003 2:00 am
Con POWER ON arranca 10 segundos y se apaga.
Con POWER ON rapido 2 veces, arranca OK.
Censado en el arranque?. Que cable es y algun tip.
Gracias a todos.
vic
sin valorar Lun Mar 24, 2003 2:00 am
no es muy detallado y claro tu pregunta, pero ponele un tester a la fuente para ver si se corta totalmente la tension o te queda en un voltaje bajo, y revisa si no te queda pegado el boton del gabinete, ya que si en los gabinetes atx si mantenes presionado el boton de encendido 10 segundos la fuente corta la alimentacion (es la forma de apagar una ATX)
maxro
sin valorar Mar Mar 25, 2003 2:00 am
Hola, podrias aclarar un poco mas tu problema, por que ami me paso algo igual.
Un Abrazo
Los autenticos acOs
tengo una fuente de poder atx, que no enciende, le medi el puente rectificador que es un KBP06, y en la entrada mide 125v pero no sé cuanto deba tener de salida, pues lo medi y marca 352, sera este el voltaje que deba tener a la salida? muchas gracias por ayudarme.
audioslave
sin valorar Jue Ago 27, 2009 8:30 pm
Hola, tengo el mismo problema, tenia una fuente ATX nueva pero se dañó y tuve que comprarme otra y resulta que al instalar la fuente nueva no anda de ninguna manera y no hay forma de hacerlo andar.
¿se habrá dañado la placa? o algun circuito.
Lalana
