Formulas de aplicación para LM3914
comentario del autor Vie Jun 13, 2008 6:40 pm
Hola a todos, queria saber si alguien me puede ayudar con este integrado que prende 10 led en sequencia dependiendo del voltaje que recibe en entrada. Llevo mas de un año tratando de saber como calcular las resistencias, he probado en varios forum pero todos me dicen los mismo, mirar el datashett pero la verdad es que no no entiendo.
Alguien con paciencia me podria explicar como funcionan las formulas, poniendo un ejemplo facil?
Se lo agradeceria mucho
Chao
Cristian
mapuche71
comentario Vie Jun 13, 2008 6:57 pm
Aca tenes una explicacion del funcionamiento, la formula y como se aplica
http://www.neoteo.com/lm3914-y-lm3915.neo
Cualquier duda explica en que diseño lo queres aplicar y tira los datos de tension y corriente.
daniel zanella
comentario del autor Vie Jun 13, 2008 7:30 pm
Muchas gracias por responder, pero ya habia leido esta pagina y no me ayuda mucho.
Entendi como se calcula la Vout osea tension de riferimento alta pero no dice como calcular el riferimento bajo(resistencia), el ejemplo que sali ahi es para Alto 5v y bajo 0 volt, pero si yo quiero poner el bajo en 2 volt? como lo calculo?
Ayuda please
mapuche71
asistió a la solución Sab Jun 14, 2008 8:44 pm
hola
el voltaje de referencia es siempre con respecto a tierra
si quieres un voutref = 2 volt, entonces sera de 0 a 2 volt, ¿me explique bien?
en cuanto a la formula
Vout = 1,25(1 - R2/R1) divido por 1,25 y me queda
vout/1,25 = 1 - R2/R1 resto 1
(vout/1,25 - 1 = -R2/R1 multiplico por R1
(vout/1,25 - 1) * R1 = - R2 multiplico por menos 1
- (vout/1,25 -1) * R1 = R2
ejemplo de calculo: si R1 = 1,2 k entonces (5/1,25 - 1 )*1200 = 3600 o sea 3,6kohm
ahora si es 2 volt entonces (2/1,25 - 1 ) * 1200 =720 ohm
salu2
popeyenet
comentario del autor Sab Jun 14, 2008 10:10 pm
Gracias por responder Popeyenet, pero tu formula es para calcular la referencia alta osea en el ejemplo que me pusistes es 0 (baja) 5 (alta), 0 (baja) 2 (alta), pero cual es lal formula por ejemplo para calcular 2 (baja) 5 (alta), me explique bien?? Gracias por las respuestas.
mapuche71
comentario del autor Sab Jun 14, 2008 10:18 pm
Se me olvida Popeyenet, yo en el datasheet para la Vout veo otra formula diferente de la tuya:
Vout= 1.25(1+(R2/R1), parece q te equivocastes o no ?
mapuche71
comentario Dom Jun 15, 2008 6:16 pm
Hace rato que sigo este post, y sinceramente sigo sin entender al autor que es lo que esta solicitando o que es loq ue no entiende....
Quizá, si nos explicaras un poco mas claro que es lo que necesitas concretamente o señalar específicamente que formula (copia y pega la formula que no entiendes acá), quiza podamos ayudarte con certeza, ya que por lo que estuve mirando, esta mas claro que el agua lo que todos suponemos que consultas...
Yo tengo toda la paciencia del mundo para explicarte lo que necesites, pero necesito saber bien que es lo que estas pidiendo.
Saludos y quedo a tu entera disposición.
torres.electronico
comentario del autor Dom Jun 15, 2008 7:44 pm
Hola, mi intencion era de saber las formulas q se usan para calcular las resistencias.
Entendi que para calcular la resistencia alta pin 6 la formula deberia ser la puse anteriormente, pero no se para la formula del valor bajo pin 4.
Me llego el famoso lm3914 hoy y estoy experimentando pero repito, no se calcular la resistencia del pin 4
ejemplo: valor alto pin 6: 5 volt valor bajo pin 4: 2 volt (como se calcula esta resitencia del pin 4), yo creo que he sido claro en preguntar pero veo q no pasa nada.
Mi idea es hacer un termometro y tambien un voltmetro para mi alimentador en continua y queria aprender usar el integrado lm3914.
mapuche71
comentario Lun Jun 16, 2008 10:52 pm
hola
la datasheet no entrega formulas para para hacer lo que tu quieres, pero da algunas ideas de como hacerlo, en forma practica y entrega los circuitos con valores de las resistencias
consigue la datasheet con un buscador
salu2
popeyenet
comentario del autor Mar Jun 17, 2008 6:36 pm
El datasheet non dice como calcularla, espero en una ayuda.
mapuche71
comentario Mar Jun 17, 2008 9:03 pm
fijate en el archivo que te subo si me entiendes la letra ... ahí mas o menos, te doy un par de referencias para qeu comprendas...
torres.electronico
comentario del autor Mie Jun 18, 2008 10:57 pm
Hola, no veo el archivo que me decis, puedes meterlo por favo?
Gracias
mapuche71
asistió a la solución Jue Jun 19, 2008 7:29 am
Huy tenes razon, no me di cuenta, recien intente subirlo pero por lo visto, es el peso del archivpo que no me deja subirlo, aguantame que armo de tiempo y veo como hago para subirtelo directamente al post....
torres.electronico
comentario Sab Oct 04, 2008 10:55 pm
Creo entender la pregunta, pero no se la solucion.
Por ejemplo, yo quiero hacer un voltimetro de 11,5 a 16 volts, o sea que serían 10 pasos de 0,5 volts. ¿Como calculo las resistencias para fijar la referencia inferior en 11,5v y la superior en 16 volts?
Lo que yo pense es calcular la Vout para 5 volts y calcular un divisor a la entrada, de modo que al haber 11,5v en la entrada del divisor, a la salida hayan 0,5 volts y se prenda el led 1. Al ser lineal, 1 volt prenderia el 2º led, 1,5 el
tercero y asi sucesivamente hasta los 5 volts, que prenderia a fondo de escala. No se si me explico.
Lo que ignoro es como calcular ese divisor.
Martingol
comentario Dom Oct 05, 2008 12:01 am
hola mira tienes un error de concepto la tension de salida de las patas de salida del integrado es igual a la tension de alimentacion o fuente
la salida bajo o cero logico es igual a masa.
a partir de alli para calcular una resistencia de un led, simplemte la calculas como si alimentaras el led con una tension igual a la tension con que alimentaras el circuito.
sabiendo que no puedes cargar ninguna salida mas de 25 mA o lo que indique la hoja de datos, pero para un led son 20mA
asi si alimentas un integrado con 12 volts, y usas el mismo positivo para alimentar el led,
de acuerdo al led que vas a usar, supongamos rojo caida de tension 1,2v
12-1,2= 10,8v
calculo de R
R=V/I= 10,8/0,020=540 ohms valor comercial mas aproximado 560ohms igual puedes poner cualquier resistor entre 600 y 1000 ohms que funcionara perfectamente
asi el integrado solo actuara como una llave simple que conectara o desconectara el led alimentado entre positivo yel integrado (que actuara de llave con masa
se entendio?
pato
asistió a la solución Dom Oct 05, 2008 11:53 pm
Entiendo la explicacion que me estas dando, pero me parece que estamos hablando de cosas distintas.
Segun el diagrama en bloques de la pagina 7 del datasheet, entre RHi y RLo tenemos un divisor resistivo compuesto por 10 resistencias de 1K, que nos van a servir como referencia para los comparadores.
En la pagina 2, para calcular Ref Out (pata 7) se utiliza la formula 1.25 (1+R1/R2), y el ejemplo tipico usa las resistencias 1k2 y 3K8, con lo cual Ref Out sería 5v. Como la pata 7 esta puenteada con la pata 6, RHi tambien sería 5v.
En ese mismo esquema, menciona que la entrada de la pata 5 sería una tension de 0 a 5v, por lo que viendo el diagrama en bloques si RLo esta conectado a masa, y RHi esta calculado para una referencia de 5v, en cada resistencia tenemos una caida de 0,5v que nos va a servir como referencia para los comparadores. Es decir, con cada incremento de 0,5v se va a prender un led hasta llegar a los 5v, que se prenderia el ultimo.
Si en Ref Out lo calculo para una tension de 15v, ahora en mi divisor resistivo tendria 10 referencias de 1,5v entre cada una, con lo cual (supongo), si en la pata 5 medimos una tension entre 0 y 15v se prenderían los leds cada 1,5v.
La duda que tengo, que creo que es la misma que tiene Cristian (Mapuche71), es como hacer para tener un voltimetro que no arranque en cero, sino en otra tension. Por ejemplo, lo que Cristian menciona en su 2º mensaje es como hacer para tener una escala de 2 a 5v. Yo en particular, quiero hacer una escala de 11,5 a 16v.
No entiendo como relacionar las patas 4, 6, 7 y 8 para que RHi sea 16v y RLo 11,5v. Y eso es lo que pregunta Cristian (Mapuche71) originalmente. Como calcular las resistencias para que Rlo sea distinto de cero.
Respondiendo a la pregunta de cristian, creo que en vez de correr la escala de cero, si quiero medir entre 11 y 16 volts, solo debo calcular los valores de la resistencia para medir entre 0 y 5 volts, y al valor medido "restarle" 11 volts antes de introducirlo por la pata 5. Y eso es lo que no se como hacer: restarle "x" volts fijos al voltaje de entrada.
Martingol
comentario Lun Oct 06, 2008 6:39 pm
bueno ahora esta mas claro
aca tenes un voltimetro de escala ampliada y su teoria
http://www.electronics-lab.com/projects/automotive/009/index.html
pato
comentario del autor Mar Oct 07, 2008 10:09 pm
veo q mi post sigue abierto, buena idea, lemantablemente nadie los da la solucion, esa maldita formula debe existir y no creo para nada q sea complicada o no se explicaria los muchos esquemas q he visto por internet donde hay referencias diferentes de 0 volt pra rhl, seguimos esperando.
mapuche71
sin valorar Mar Oct 07, 2008 10:33 pm
torres.electronico escribió:Hace rato que sigo este post, y sinceramente sigo sin entender al autor que es lo que esta solicitando o que es loq ue no entiende....
Mis intenciones son las de ayudarte... tenia algo preparado por mis manos para subirte la ves pasada que lo implementaba en un curso de di de conociendo CI, pero excede el limite de la pagina y no puedo subirlo.... si vos me citas claramente que es lo que estas necesitando, abro mi archivo, y me tomo el trabajo de extraerte lo que realmente estas necesitando y te los subo acá... Fijate que todos entendimos tu consulta de una manera y por lo visto, somo muchos lo que mal interpretamos tu mensaje inicial... asi que por favor, fijate eso, trata de hacer mas clara la consulta, y después seguimos...
torres.electronico
