fabricar fuente 12v variable en amperios
comentario del autor Lun Nov 05, 2007 7:54 am
necesito para mi pequeño talle una fuente de alimentacion de 12v y de amperios variable o que sea de 40amperios,mi problema es quie no quiero gastar mucho dinero ya que esto para mi es una aficcion y no gano nada.el problema los transformadores de 220v a 12 v son caros
Cita:tengo varias fuentes de alimentacion para probar equipos en mi casa,el problema que tenia es que para probar etapas usaba una fuente de 7 amperios,al colocar etapa y radiocasset para probar esta se achicaba,para no gastar en fuente de laboratorio caras y de mas potencia ya que lo mio es aficcion,puse una fuente de alimentacion de 7 amperios para conectar el casset y otra de 7amperios para la etapa de potencia y asi logro probarlas,el unico problema es que cuando le doy mucho volumen la etapa hace cosas raras se oye fatal como si se fueran a quemar los altavoces o fallaran las salidas de la etapa.esto es normal?.alguien sabe si puedo hacer algo sin tener que gastar en fuentes de laboratorio caras usando las dos que tengo yo
por favor un solo mensaje para tu problema
el otro se anula
Mod.Pato
rubenvazquez
sin valorar Lun Nov 05, 2007 2:04 pm
puedes convertir una vieja fuente de pc para obtener los 12 volts 38 ampers. sin modificar le puedes sacar 12v 15Ampers.
http://www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm
http://www.arrl.org/notes/hbk-templates/13v40aps.pdf
este otro con algunas modificaciones
http://sound.westhost.com/project89.htm
pato
comentario del autor Mar Nov 06, 2007 7:27 am
gracias por tu ayuda,pero mi pregunta es si es normal que al probar una etapa de potencia con una fuente de 12v 7A se achique cuando subes volumen
rubenvazquez
sin valorar Mar Nov 06, 2007 10:33 am
puede ser normal,ya q una potencia si es grande consume mucho!!!!!!! pero no podes hacer q la fuente de mas potencia de la q tira el trafo.si tenes potencia de sobra no importa por q lo q le conectes consume solo lo q necesita,y si la fuente es chica lo q conectes se va q kedar sin comida y vas a forzar la fuente y se calienta de mas.averigua en casas de electronica y tambien en internet para comparar precios
fercool
sin valorar Mie Nov 07, 2007 6:31 pm
si es normal por que el gran consumo es casi como un corto a carga elevada, inclusive puede llegar a quemar la fuente.
pato
