Energizar circuitos de iluminación por LEDS
comentario del autor Mie Jun 24, 2009 1:49 pm
Saludos a todos.
Estoy contruyendo un circuito de 25 leds de alta intensidad para iluminación (20 mA, 3.5 V).
Necesito saber qué opción consume MENOS energía en KHW al final del mes:
1.- Conectarlo a 110 V CA en serie, con un rectificador 1N4004 y resistencia de 1 W 1200 Ohms. O
2.- Usar un eliminador de baterias que convierta de 110 VCA a 4.5 VCC, en paralelo, y usar resistencia de 0.5 W, 2 Ohms.
Agredeceré su asesoría.
Dr. Ictius
Dr. Ictius
sin valorar Sab Jun 27, 2009 6:53 pm
A ver: 25 leds x3.5 son 87,5v, si los conectas a 110v volts directos a traves de un diodo 4007 y una resistencia la logica diria que deberia de ser lo que menos gastes, con la fuente te va a gastar mas ya que el conversor al menos te va a gastar 2 o 3 w minimo dependiendo del circuito y los leds consumen 66mw cada uno o sea 66mw x 25 leds te da 1,65w o sea que la fuente te va a gastar mas que los leds lo cual contradice la logica del bajo consumo.
Pero.. no todas son rosas, si alimentas los leds con pulsos con vos citas sin ponerle un capacitor de filtro van a funcionas el 50% del tiempo (porque prenden con medio semiciclo) por lo que la luz que vas a obtener va a ser la mitad que al alimentarlo con continua, por eso tenes que poner un capacitor de filtro, pero al poner un capacitor de filtro la tension obtenida es la tension pico de la red o sea 110v x 1,41 = 155v, asi que la resistencia deberia de ser mas que 1k, pero a su vez la resistencia tambien va a disipar mayor calor, por lo tanto vas a perder casi tanta energia como con los leds, o sea si la caida de tension en los leds es de 87,5v te sobran 155-87,5=67,5v
Lo que queda:
Potencia en los leds= 1,65w
Potencia en la resistencia=1,35w (V*I)
La mejor manera de no perder tanta energia con respecto a la eficiencia es una fuente a capacitor (adjunto circuito).Se aprovecha la reactancia del capacitor y no hay generacion de calor en la fuente.En este circuito la cantidad de leds puede ser hasta 30.Para 110v debes agrandar el capacitor de 220n, te conviene hacerlo midiendo la corriente en serie con los leds hasta obtener 20ma, probablente vayas a tener que poner 470n.
Leds a 220
moonblack
