| comentario del autor | Mar Ago 25, 2009 8:04 pm | |
| comentario del autor | Mie Ago 26, 2009 5:40 pm | |
| comentario del autor | Mie Ago 26, 2009 7:12 pm | |
| sin valorar | Jue Ago 27, 2009 3:18 pm | |
Saludos |
| comentario del autor | Jue Ago 27, 2009 4:43 pm | |
| sin valorar | Jue Ago 27, 2009 9:07 pm | |
Supongamos ahora que el agregado del condensador te dió el voltaje necesario, esto aun deja pendiente el que este arreglo pueda entregarte los 4 A , porque existe un fenómeno electrico inmutable y que dice en resumidas cuentas que, a determinada potencia (W) se puede variar uno de sus componentes ( I ó V ) a expensas de hacer lo contrario con el otro. O sea que si queremos un voltaje superior ello se puede obtener reduciendo los amperes (y viciversa). De manera que hay que llevar a la práctica el "arreglo" y analizar su resultados. Quizás el amperaje se te reduzca a 2 A y ese valor podría ser suficiente para la carga de la batería en un tiempo mayor. Conclusión : Empieza probando con un condensador. |
| comentario del autor | Vie Ago 28, 2009 6:08 pm | |
| comentario del autor | Vie Ago 28, 2009 6:09 pm | |
| sin valorar | Sab Ago 29, 2009 1:06 am | |
En cuanto a como medir el amperaje que está circulando a la bateria, debes hacerlo con un amperímetro de corriente continua. Para ello, pon el amperímetro en su funciòn de medidas de Amperes de cc. Escoge el rango más alto del ampermetro ( 10 A o bien 20 A) El cable rojo del ampermetro lo conectas al POSITIVO DEL PUENTE RECTIFICADOR QUE VIENE DE LA BOBINA El cable negro del ampermetro lo conectas al BORNE POSITIVO DE LA BATERIA El extremo o toma negativa que viene del puente rectificador lo CONECTAS AL BORNE NEGATIVO DE LA BATERIA Hecha a andar el asunto de la bobina y ahí podrás leer en el ampermetro la corriente que circula. NOTA: para que circule corriente hacia la bateria, el voltaje de la bobina y sus rectificadores DEBE SER MAYOR AL VOLTAJE DE LA BATERÍA NOTA 2 : No olvides de fijarte bien, si el instrumento con que vas a hacer las medidas te manda a que cambies de bornes DE EL cuando mides voltaje y de cuando mides amperaje. Generalmente se mantiene el cable negro en el mismo borne o toma del instrumento, y es el cable rojo el que hay que cambiar de borne o toma para : ya sea medir voltajes, o ya sea medir amperajes. Saludos |
| sin valorar | Sab Ago 29, 2009 2:37 pm | |
| comentario del autor | Dom Ago 30, 2009 2:00 pm | |
| sin valorar | Lun Ago 31, 2009 11:43 pm | |
El condensador que te indica el colega, no sirve, ya que se carga sólo hasta la tensión de pico de la onda alterna. Como la moto es de 6V y la estás convirtiendo a 12V, todos los componentes deben ser para 12V. La potencia que le puedes sacar para cargar la batería y accesorios, no puede ser aumentada, por lo que con la mitad de la corriente osea 2A tendrás la misma potencia. Si te atreves a construir nuevamente la bobina, con la formula, puedes saber calcular cuantas vueltas debe tener para obtener la tensión. Debes contar la cantidad de vueltas que tiene, ésta sera N1. La cantidad de vueltas con que queda es N2. Como con la cantidad de vueltas que tiene, obtienes 8,3VDC, que es V1, la tensión requerida de 13,8V será V2. La formula es V1/V2 = N1/N2 despejando para N2, se tiene: N2 = (N1 x V2) / V1 Si por ejemplo la cantidad de vueltas que tiene (N1) son 100, como se obtienen 8,3V (V1), para 13,8V (V2), la cantidad de vueltas son: N2 = (100 x 13, N2 =166, por lo que la bobina debería quedar con ésa cantidad. Si lo calculamos por pasadas, si sólo aumentas en 2 pasadas, la tensión será. V2 = (V1 x N2) / N1 V2 = 8,3 x 7 / 5 V2 = 11,6V por lo que no cargará la batería Se requiere: N2 = (5 x 13, N2 = 8,3, por lo que debería tener 8,3 pasadas. Para asegurarse, ponle 8,5 pasadas. El regulador de tensión es el que debe mantener la tensión regulada para que no suba de 13,8V. Comenta resultados Saludos |
| sin valorar | Jue Sep 03, 2009 3:09 pm | |
Ultima edición por Marcobb el Jue Sep 03, 2009 3:36 pm, editado 1 vez |
| sin valorar | Jue Sep 03, 2009 3:32 pm | |
Aprovecho el pte. para dejar en claro que cuando propuse la adiciòn de un filtro electrolítico, lo que yo perseguía era conocer claramente que voltaje pic. existia en ese punto.Y de esa manera ir atando cabos. De modo alguno que eso fuere a solucionar tu propósito. Saludos |
