Diodo Zener
comentario del autor Mie Sep 03, 2008 8:14 am
Tengo una cargador de baterías que se alimenta con 120VAC y entrega 120VDC. Pero no esta rectificando. Cuando lo energize se despego una resistencia de lo caliente que se puso. esa resistencia esta en serie con un condensador. Quiero saber para descartar:
1)-Como identificar cuando un condensador esta quemado o dañado?
2)-Como identificar cuando un diodo zener esta quemado o dañado?
De antemano gracias por su ayuda.
psmoreno
comentario Mie Sep 03, 2008 3:14 pm
Para aprender como medir componentes lee esto, te vas a sacar todas las dudas
Medidas con el Mulimetro
Exitos!
daniel zanella
comentario del autor Lun Sep 08, 2008 10:55 am
Muchas gracias por su ayuda. Lo leeré para ver en que me puede instruir.
psmoreno
sin valorar Lun Sep 08, 2008 11:29 pm
Hola psmoreno
Tengo varias dudas con lo que plnateas.
1.- Me parece que son 12vdc en vez de 120 vdc.
2.- Dices que no está rectificado, siendo que sólo una tensión vac al ser rectificada se obtiene una vdc a la salida. Me parece que te referías a ser filtrada o bien regulada.
3.- En un cargador de baterías no tiene aplicación una resistencia en serie con un condensador.
Un diodo de cualquier tipo quemado mide "0" ohm al igual que un condensador en cortocircuito.
Normalmente un diodo quemado, se rompe. Un condensador dañado, puede inflarse, reventar saliendo el electrolito.
Un condensador abierto, hace que una fuente tenga menor tensión de salida.
Si tienes dudas postea acá mismo.
Ennio Montenegro
