decodificador o booster?
comentario del autor Dom Jul 05, 2009 9:30 pm
hola hice ua antena overman uhf para obtener canales de cable gratis por aire. el problema es que agarro multicanal pero los canales se ven movidos, el audio es perfecto pero laimagen no se corre para los costados, vi eñ deco de pablin es facil pero nose donde va aplicado elvoltage y lo q sigmifican las lines de mayor a menor en las resistencias . ALGUIEN ME PODRIA EXPLICAR PASO A paSO COMO LO HAGO O NESECITO UN BOOSTER PARA OBTENER LA SEÑAL MeEJoR YVER LS caNALES si LES INTeRESA LA ANTENA PASO EL PLANO GRcias
overman
asistió a la solución Dom Jul 05, 2009 11:08 pm
Debieras dar más información o aclarar de donde procede la señal que sintonizas, como por ejemplo si tomas el rebote de tu vecindario, o bien enfocas directamente a una estación transmisosra de tvCable, en fin, todo aquello que pueda ser útil para entender bien tu inquietud. Como por ejem. cuando dices "la imagen no se corre para los lados" , es que quieres decir que no llena el ancho de la pantalla ? .- Si tienes una imagen bien contrastada y de buena calidad general, entonces el booster no tiene objeto. Tu solución más se inclina hacia un decodificador, pero como te repito, da mas información. Saludos
Marcobb
comentario del autor Lun Jul 06, 2009 1:40 pm
pa la verdad ni idea, nose si es por rebote o que. loq se es que antes tenia la antena comun del televisor y agarraba el cinecanal, pero la imagen nunca se vio clara . se mueve hacia los costados aveces se ve bien pero solo por segundos , para mi necesito un decodificador , pero como no se mucho queria preguntar . la señal es de multicanal , me servira el deco que invierte la imagen y la aplifica el q aparece en taringa . . gracias por responder !!!!
overman
sin valorar Lun Jul 06, 2009 2:57 pm
Tu nuevo posteo no agrega mayores datos, sólo que esa imagen logras verla por uno segundos y nada más. Es preciso que orientes tu antena hacia donde provienen las señales. Esto lo harás girándola y observando a la vez, la pantalla de un tv. sintonizado en el canal que te preocupa, en un punto debería mejorar la recepciòn, y sólo entonces sacar conclusiones ,para agregar dispositivos, de acuerdo a como se vea esa imagen, porque hasta donde te entiendo, apenas has logrado verla por unos segundos. Entonces al orientar bien la antena, supongamos logras ver la imagen en forma estable, pero muy lluviosa, entonces es indicado un booster. Por el contrario, si la imagen logras estabilizarla y con todo continúa viendose como en negativo, o invertida, o muy alargada, entonces deberías intentar con un decodificador (el que se haya aconsejado en el artículo que trata de esa antena). Lo cierto es que en este asunto de antenas, la soluciòn óptima está en la experimentaciòn, de manera que si cuentas con los dispositivos, es decir sin entrar en mayores gastos, aplícalos y experimenta pacientemente para observar los resultados. Saludos
Marcobb
comentario del autor Lun Jul 06, 2009 3:15 pm
la subi lo mas alto q pude como a 15 metros y me capta varios canale, pero el problema es el mismo la imagen se ve pero se mueve y se deforma ponele q estas viendo una persona y se alarga para los costados , y por momentos se ve bien voy a probar de hacer el deco aver q pasa . pero vs decis que con el deco y un boosrer anda? gracias por responder disculpa las molestias
overman
asistió a la solución Lun Jul 06, 2009 8:09 pm
Overman: La altura de 15 metros está bien, lo que no detallas es si la has orientado, girándola hasta encontrar un punto donde mejore notoriamente la recepciòn. Esto debe hacerse conjuntamente observando la panatalla de un televisor,para detenerse en el punto que de mejor resultados. Por tu última descripción sobre la calidad de la imagen, es decir, una imagen que se retuerce sobre si misma,estirándose y encogiendose caprichosamente (como por ejem. cuando un mal ajuste de AGC. en tv. saturan las etapas de video) , y de ser así , el decodificador adecuado debería solucionar el problema. Pero no olvides que la orientaciòn correcta de la antena es prioritaria. Saludos
Marcobb
