| comentario del autor | Sab Oct 18, 2008 12:47 pm | |
resulta que Disprel quebro en el 2007. Quisiera saber si hay alguna consola alternativa que funcione con este tablero, o como hago para repararlo, puesto que el integrado de la consola esta borrado. Gracias. |
| asistió a la solución | Sab Nov 22, 2008 2:31 pm | |
Depende de la fecha de entrega el mismo puede estar en garantia. Estoy a disposicion para poder repararlos y/o brindar apoyo. Saludos Jorge |
| comentario del autor | Dom Nov 23, 2008 9:13 am | |
Resulta que la consola no era el problema, cuando reviso el interior del tablero, me encuentro que falta una plaquetita mas pequeña que va montada sobre la otra mas grande. La gente del Club me dijo que otro tecnico se la saco para repararla y desaparecio. Asi que creo que sos la persona que me puede ayudar. Gracias. |
| asistió a la solución | Mar Nov 25, 2008 12:19 pm | |
Lo que te falta es la plaqueta decodificadora. Para saber de que epoca es me convendria conocer el texto que esta en la etiqueta del micro, pues en un primer momento utilizaba el decodificador de SSI pero luego pase al de motorola pues tenia mejor rechazo de ruido. Espero tu respuesta. Saludos Jorge |
| comentario del autor | Mie Nov 26, 2008 9:55 am | |
El micro no lo puedo ver porque tiene una calco de Disprel arriba y no la quise despegar para no hacer macanas, porque se ve como que esta para cubrir la ventana de borrado, como tenian la memorias eprom. Gracias por tu pronta respuesta. |
| sin valorar | Mie Nov 26, 2008 7:23 pm | |
En la parte superior debe estar escrito el modelo, de tablero. Las opciones son : DTB104-4D-SR DTB104-5D-SR DTB104-4D-CR DTB104-5D-CR DTB105-4D-SR DTB105-5D-SR DTB105-4D-CR DTB105-5D-CR Los modelos 104 son los Basicos y el 105 son los unificados con los repetidores de tiempo de ataque. |
| comentario del autor | Jue Nov 27, 2008 7:23 am | |
En las placas de los display dice DX- 4/89. No encuentro por ningun lado las inscripciones que decis, sera que es nuy viejo?. Saludos. |
| asistió a la solución | Sab Nov 29, 2008 11:30 pm | |
Me fijo para esa placa cual en el integrado y te mando un e-mail. Saludos Jorge |
| comentario del autor | Dom Nov 30, 2008 12:16 pm | |
Eso lo vi en otro tablero exactamente igual, de otro club al cual lo repare, estava dañado un ULN2003. Muchas gracias, saludos Oaky. |
| comentario del autor | Vie Dic 19, 2008 12:21 pm | |
Una ves que llego al final de los 20 minutos, como hago para que arranque el segundo periodo? con otros 20 minutos manteniendo el tanteador. Gracias. |
| sin valorar | Mar Feb 17, 2009 7:30 pm | |
| asistió a la solución | Mie Feb 18, 2009 9:58 am | |
Empezando por el principio, la tecla "Control" permite que el tablero entre en la funcion de revertir los datos, es decir: Pulsando Tanto Local : incrementa 1 el tanteador Local Pulsando Control y luego Tantos Local : reduce 1 el tantedor Local Idem para las Faltas. Ya sea del Local o de la visita. Pulsando 4 veces la tecla Control el tablero pasa totalmente a su condicion inicial (igual que si se apaga y luego se enciende). Esto es para un nuevo partido. Para iniciar un segundo periodo, es necesario pulsar la tecla de Control y luego la de Tiempo/Bocina. Esto reinicia el tiempo en un nuevo periodo manteniendo los tantos de los equipos. Pasemos al segundo tema. El tablero que no funciona puede tener varias causas que ocasionen la falla. Para poder orientarte es necesario tener ciertos datos: a) al pulsar la tecla "Bocina" suena esta en el tablero (define el funcionamiento del decodificador y del micro) b) Que digitos marca al cargar 108 tantos local y 108 visita (define el funcionamiento de los transistores) c) poniendo el periodo en 8 indicar que segmentos se encienden (define el funcionamiento del ULN y/o micro) Con estos datos te podre dar una respuesta concreta de donde esta la falla. Saludos |
| sin valorar | Dom Feb 22, 2009 8:25 pm | |
Como te comenté anteriormente el tanteador de la visita no aparece, como así también el digito del periodo,solo aparece un dígito del tanteador (local) y el tiempo (25:00), probé también hacer sonar la bocina (este tablero no la tiene por que algo en la plaquetita de la habilitación de la bocina está mal y hace que esté con salida en forma permanente y supongo que la sacaron por que no dejaría de sonar) levantando el cable que vá a la plaquetita de la bocina y midiendo la señal que debería exitar al MOC 3041 desde la placa grande sin ninguna respuesta, es decir que pulsando la bocina en la consola no aparece la señal que veo viene desde el ULN que te comenté se había quemado. No sé si estos datos pueden darte alguna referencia que te agradecería me la pudieras transmitir, te vuelvo a dar mil gracias por tu gentileza y espero tu respuesta. |
| sin valorar | Lun Feb 23, 2009 4:52 pm | |
Por lo que tenes es una falla en el ULN2003 que maneja los dos tip montados en un discipador y la salida de Bocina. Normamente esto puede pasar por un corto en la placa del MOC o un corto circiuto en los displays. Recomiendo cambiar los 3 ULN juntos (la falla de uno de ellos puede generar fugas en los otros pues estan inter relacionados) Con los 3 cambiados y los digitos desconectados (con solo desconectar los cables que controlan los segmentos alcanza) debemos probar la salida de bocina haciendo: a) desconectar la placa de control de bocina . b) poner en su reemplazo (entre salida de ULN y positivo) una resistencia de 1k c) activar la bocina desde la consola, debiendo aparecer sore la resistencia una tension de mas de 12vcc. Si esto ocurre, el micro no pareceria estar quemado, caso contrario la falla paso a travez del ULN dañando, quemando la salida del micro. Saludos Jorge |
| comentario | Mie Feb 25, 2009 8:01 pm | |
Procedí de la manera que vos me dijistes, abriendo la plaquita de la bocina, conectando la resistencia de 1 K entre la salida del ULN ( es la pata 12 del ULN y va a travez de un diodo al negativo de la plaquita de la bocina ) , desconectando todos los segmentos y al pulsar desde la consola la bocina, no me dió ningún valor de tensión entre los extremos de la resistencia de 1 k ( 0 volt ). Jorge por los comentarios que me hicistes, puede que esté quemado el micro?, entonces que solución se le puede dar?, si es que existe . Te agradezco nuevamente tu atención y estamos en contacto. |
| comentario | Vie Mar 27, 2009 11:04 pm | |
| comentario | Sab Mar 28, 2009 5:55 pm | |
PD: Yo nací y estudie en Bahía!!!!... Aguante estudiantes |
