condensadores electroliticos placa madre
comentario del autor Jue Ago 20, 2009 9:57 am
Amigos del foro...Debo cambiar electroliticos de una placa madre de PC...Estos son de 3300X6,3V...La consulta es si puedo poner de 3300 x 25 V ya que no encontrè de los mismos...Gracias por la atenciòn Eric Serriz
Eric Serriz
sin valorar Jue Ago 20, 2009 6:08 pm
puedes usarlos, no hay problema.
magch18
sin valorar Jue Ago 20, 2009 6:25 pm
El voltaje puede aumentar mas no disminuir, en condensadores electroliticos puedes poner los que dices sin problemas el caso es que a veces por ser de mas voltajes son mas grande gordos y tienes que adaptar saludos...
Espero todo te salga Ok
carlos828
sin valorar Lun Ago 24, 2009 12:54 pm
Con respecto a la pregunta, no hay problemas de usar uno de mayor tension de trabajo, ahora y muy importante !. Las placas de pc suelen ser bicapa y algunas tricapa, o sea que dentro de la placa ( en su parte interna ) suelen tener pistas que no vemos, y al sacar el filtro desconectamos esa pista que despues es imposible conectar o soldar. Una tecnica muy util es romper el filtro con mucho cuidado para que queden solo las patitas del mismo unidas a la placa y soldar el nuevo filtro a esas patitas. suerte
electro.com
