| comentario del autor | Vie Nov 23, 2007 3:51 am | |
| asistió a la solución | Vie Nov 23, 2007 9:25 am | |
| asistió a la solución | Vie Nov 23, 2007 12:32 pm | |
Puedo equivocarme, pero creo que ese condensador es de 27.000 pf, o sea 27 nf x 3KV. Oscar |
| asistió a la solución | Vie Nov 23, 2007 6:02 pm | |
feroshe escribió:Hola moises317 Sip. Segun el codigo JIS de capacitores, 27K corresponde a lo que dices. Los dos primeros numeros vendrian correspondiendo a la capacitancia en pF, y la letra o tercera cifra corresponde al multiplicador. Asi como tienes 27K pudiste haber tenido 273. Un saludo colega. |
| asistió a la solución | Sab Nov 24, 2007 12:31 am | |
http://r-luis.xbot.es/ebasica/eb_cdcap.html |
| asistió a la solución | Sab Nov 24, 2007 12:50 am | |
que esta en este mismo foro http://www.yoreparo.com/foros/electronica/codigos-y-simbolos-en-electronica-t186616.html buena apreciacion de roberto, cuando lei originalemnete elas respuestas no me di cuenta |
| comentario del autor | Sab Nov 24, 2007 2:08 am | |
los mismos datos tiene mi condensador pero no es igual en forma, el que yo tengo es igual a este...
| asistió a la solución | Sab Nov 24, 2007 7:25 am | |
| asistió a la solución | Sab Nov 24, 2007 9:12 am | |
He buscado entre los capacitores de 1 y 2 KV (mas de 200), no pude encontrar ninguno de dos cifras, todos son de tres y recién después la tolerancia. 222M, 471K, 671K,……. La verdad hay que ser medio nabo para crear un código que se superponga con otro, sobre todo con la letra K, que es usada como multiplicador, pudiendo poner cualquier otra letra. Viendo en detalle lo que mando Roberto tiene razón Daniel, es de 27pf x 3KV. Sería bueno si tienes para medir el capacitor que lo verifiques y lo comentes? Suerte Oscar |
| comentario | Sab Nov 24, 2007 4:02 pm | |
| comentario | Sab Nov 24, 2007 9:59 pm | |
| comentario del autor | Sab Nov 24, 2007 10:28 pm | |
En realidad no tengo como medir la capacitancia, solo tengo un multimetro sencillo, y yo creo que el capacitor esta quemado, les voy a contar la historia: Es de un Scanner BenQ que habia funcionado correctamente por unos 4 años hasta que un dia dejo de funcionar, si enciende el led indicador, no tiene problemas de alimentacion, lo que no funciona es la parte del lector, cuando mando a digitalizar alguna imagen hace como que quiere correr el carro del lector y se queda oscilando y no enciende la luz del lector. Hace poco lo abri y me puse a revisar y movi el carro hasta la posicion opuesta y lo volvi a conectar, cuando lo active si se movio el carro pero no enciende la luz pero solo regreso a la posicion inicial y se quedo oscilando en esa posicion. Al ver bien el carro del lector hay una plaquita donde hay unos dos transistores, dos capacitores, dos resistencias, una bobina y un pequeño transformador, precisamente uno de los capacitores que esta en la salida que va hacia la lampara tenia la parte de abajo negra y el area de la placa debajo de el estaba carbonizada hasta tenia un agujero, y debajo en el area de soldadura habia carbonizada una cucaracha. Imaginense eso, deplano la cuca paso entre las dos patitas del condensador e hizo el corto de su muerte, todavia estaba el cuerpo carbonizado. Tal fue la descarga que carbonizo la placa y hasta le hizo un agujero y el capacitor tiene negra toda la parte de abajo, yo me imagino que esta quemado el capacitor pues lo quite y le aplico voltaje y no pareciera almacenar nada y no marca nada de resistencia, simplemente parece estar abierto. Aun sin el capacitor arme el scanner y sigue funcionando igual de mal. Esa es la historia, ahora intentare conseguir uno igual o equivalente y cambiarlo a ver si soluciona el problema. Lo unico es que en dos tiendas que pregunte no tienen de alto voltaje. Estoy pensando comprar algun aparato descompuesto para buscar y reciclar algun capacitor. Pero no se en que otro tipo de aparatos se utiliza para consguir alguno y desarmarlo. Gracias por sus comentarios amigos |
