NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mie Nov 28, 2007 6:37 am | |
Es decir los diferentes comportamientos y para qué funciones se utilizan sea para un tipo de sorrienre com para el otro. Gracias. |
| asistió a la solución | Mie Nov 28, 2007 6:52 am | |
Si conectas en con tensión alterna el capacitor explotaria por el sentido de la polaridades, en continua no hay problema porque contiene + y - |
| asistió a la solución | Mie Nov 28, 2007 12:16 pm | |
afede19 escribió:Los capacitores posee dos polaridades positivos y negativo (la flanja gris). Eso pasa solo con los condensadores electroliticos. Un condensador en la mas basica de sus formas son 2 placas separadas a cierta distancia a las cuales se le aplica una ddp. al hacer esto se crea un campo electrico entre las placas. El condensador mas antiguo se llama botella de Leyden que se puede ver en la foto
La capacidad de un condensador de placas paralelas seria: Capacidad [F] = (A[m^2] x Conductibilidad electrica en vacio x cte dielectrico)/d[m] A es el área de las placas y d la distancia entre las placas. La Conductibilidad electrica en el vacio es una constante que se simboliza con la letra griega epsilon sub cero y tiene valor 8.854x10^-12 y la constante dielectrica depende del material que se encuentre entre las placas (aire = 1, Baquelita = 5 por mencionar algunos) Un condensador en cte continua solo conduce mientras almacena carga, cuando este quedo cargado se comporta como un circuito abierto. Un condensador en cte alterna deja fluir la corriente pero adelanta la sinusoide (asi como una inductancia la atrasa) [Si es que estoi mal aca me corrigen] Algunos condensadores traen componentes electroliticos en sus dielectricos, por lo que si son conectados de forma inversa pueden reventar y conectando el alterna lo estarias conectando de forma inversa muchas veces por segundo... por lo que tambien podria reventar. Eso por ahora que estoi apurado, pero tengo mucho material sobre condensadores en los informes que tube que entregar para el laboratorio de electromagnetismo. Saludos |
| asistió a la solución | Mie Nov 28, 2007 9:14 pm | |
http://www.yoreparo.com/cursos/electronica/index.php Saludos. |
| asistió a la solución | Jue Nov 29, 2007 11:49 pm | |
Un condensador en continua, posee una respuesta transitoria exponencial (sistema de primer orden), dicho en palabras breves, se va cargando al aplicarle un voltaje y su corriente va disminuyendo logaritmicamente hasta llegar a cero. La constate de tiempo la calculas como el producto del valor resistivo por el valor capacitivo. Se considera que un condensador esta descargado cuando el tiempo de descarga es igual a 4 veces la constante de tiempo, y se considera cargado cuando el tiempo de carga es igual a 4 veces la constante de tiempo. Se utiliza en DC para eliminar pequeños transitorios por alimentacion de cargas en fuentes y como eliminador en rebotes (pequeños chispazos que causan errores) en los pulsadores para sistemas digitales entre otras aplicaciones. Un condensador en alterna tiene un voltaje atrazado con respecto a la señal ac aplicada, este retardo se explica por el tiempo de carga que necesita para alcanzar el valor de voltaje aplicado. Ademas de actuar como filtro pasivo en redes RC, funciona como filtro de la componente alterna en rectificadores de fuentes, elementos de acoplo de etapas en amplificadores, acoplador de transformadores (redes de dos puertos), elimidador de componentes DC en serie (el mismo efecto que se busca al acoplar etapas de amplificacion) y muchas otras. Al igual que vicross te sugiere, tambien te sugiero que busques en los cursos del foro que explican mucho mas a detalle acerca de aplicaciones, funciones, construccion, tipos, nomenclatura de ceramicos etc |
| asistió a la solución | Vie Nov 30, 2007 1:34 am | |
ya te han explicado la teoria bastante bien, a modo complementario quier hacer mi aporte agregando: bien tu preguntas cual es el comportamiento del capacitor, tanto en ca como en cd, a resumidas cuentas esto tiene que ver mas bien con el comportamiento del capacitor con la frecuencia, el capacitor, en cd se comporta como un circuito abierto, mientras en ca tiende a comportarse mas como un cortocircuito a medida en que la frecuencia aumenta, aunque tambien el valor de la capacitancia influye en ello, esto es cierto si recordamos que la reactancia del capacitor es 1/jwc o bien -j/2pi f C. y pues ya mas concretamente cuando un capacitor está en un circuito, puede comportarse como dos cosas diferentes al mismo tiempo. A frecuencias bajas, se comporta como un circuito abierto. A frecuencias altas se comporta como un cortocircuito. espero te haya ayudado. |
