Componente semiconductor desconocido
comentario del autor Sab Jul 26, 2008 7:13 pm
Tengo unos pequeños modulos de una central telefonica (me los trajeron pero no e vistola central ) en estos modulos hay unos cuantos componentes un par de resistencias un par de capacitores ceramicos y un par de "Diodos" lo escrivo entre comillas porque eso es lo que parce pero los e revisado con el multimetro y no me marcan nada, ni los malos ni los buenos.
Si alguien me puede ayudar no se lo que son estas partes, las e buscado en internet hasta el cansancio, y nada.
El numero que trae encima es STPA200
sasamas
comentario Sab Jul 26, 2008 8:22 pm
Mucho gusto sasamas, la verdad soy aprendis en esto de la electronica pero te sugiero que subas unas fotos si esta entre tus posibilidades, asi te podremos ayudar mas, bueno eso creo. Suerte.
DARIO G.
comentario Sab Jul 26, 2008 9:30 pm
Seguramente no es la forma mas indicada de pedir ayuda por lo poco específico de la información, deberías poner marca y modelo de la central, ubicación del componente y ciertamente una imagen el mismo sería de ayuda.
En el terreno de las conjeturas, es probable que los "diodos" de referencia sean descargadores gaseosos, los que medidos a tester dan abierto, y los "capacitores" sean Varistores, y el módulo en si sea una protección de estáticos.-
Miguel May Landa
comentario del autor Dom Jul 27, 2008 11:10 pm
Gracias tratare de informarme un poco mas de la central e intentare subir unas fotos de los modulos
sasamas
asistió a la solución Lun Jul 28, 2008 5:55 pm
Buenas al foro y a todos, Que tal amigo esta es la información. del componente que te tiene loco es muy inusual verlo en los circuitos. RF detector de amplificador de potencia para control
jhonathan Castro
sin valorar Lun Jul 28, 2008 10:06 pm
Jhony, tenes la hoja de datos del componente?? o sabes donde se puede encontrar??
torres.electronico
sin valorar Dom Ago 03, 2008 11:26 am
Hola a todos amigos, esta es la información que por el momento le puedo suministrar. Ok el producto es netamente de origen chino no lo hay en el mercado común.
Descripción »
。 Usos: TPA serie de aprobación de la gestión de semiconductores, principalmente se aplica a teléfonos y otros circuitos en el exceso de tensión de protección.
Límite de parámetros del proyecto las condiciones de prueba numérica símbolo unidades IPP pulso actual 10/700 EE.UU. 50 A
8/20US 100 A 8/20US 100 A
TStg temperatura de -40 C ~ 150
TJ cruce temperatura de 150 C
TI más grande de la temperatura de soldadura de plomo 10 s 230 C
Dvdt-estado de tensión tasa de aumento en la crítica del 67% VBR 5 KV / us
Parámetros eléctricos 25 ℃
Modelos actuales fuera de desglose estado de tensión a su vez-el estado actual de tensión para mantener una caída de presión entre el condensador IRM VRM IBR IBR VB IBO VT IH C
Max Min Max Min Max Min Max
UA V V MA V MA V MA PF AU MA V V V V MA MA PF
TPA180 2 162 180 1 240 300 4 120 75 TPA180 2 162 180 1 240 300 4 120 75
TPA200 2 180 200 1 267 300 4 120 75 TPA200 2 180 200 1 267 300 4 120 75
TPA220 2 198 220 1 293 300 4 120 75 TPA220 2 198 220 1 293 300 4 120 75
TPA240 2 216 240 1 326 300 4 120 75 TPA240 2 216 240 1 326 300 4 120 75
TPA270 2 243 270 1 360 300 4 120 75 TPA270 2 243 270 1 360 300 4 120 75
STPDA200 forma fisica:
jhonathan Castro
