Como saber que tipo de Diodo es
comentario del autor 18 Jul 2008 12:14
Responder citando
Saludos a todos :
abri un pedal de una maquina de coser ( singer ) que tiene el problema de que se enchufa a la alimentacion y empieza a trabajar sin pisar el pedal.
cuando abri el pedal cheque a primera vista un diodo comun de germanio y me daba abierto en ambos sentidos con el multimetro , lo saque del circuito para ello...
pero en la placa venia una simbologia : que decia CR
y al observar bien el diodo, tenia una franja negra exactamente en medio del cuerpo y no en un extremo.
mi pregunta es ¿ que tipo de diodo es y como se checa ?
gracias
pd : cheque la simbologia en los articulos y cursos de yo reparo y no encontre una respuesta
asistió a la solución 18 Jul 2008 17:18
Responder citando
Puede ser un diac:
Que es diferente de un diodo, lo mejor sería conseguir el circuito, para no andar adivinando...
Saludos.
_________________
vicross
asistió a la solución 18 Jul 2008 19:09
Responder citando
Tiene razon vicross, es un maestro. Si es un diac esta bien que te de abierto, por ahi debe haber un coso de tres patas que es un triac y que es probablemente lo que este en corto por eso no regula, sacalo para medir y si se te complica pasa el codigo.
Este circuito generico varia la velocidad de un motor, te puede servir para orienterte
Suerte
_________________
Hacé click abajo
comentario del autor 21 Jul 2008 13:37
Responder citando
Muchas gracias Vircross y Daniel... agradesco su valioso apoyo y creanme que se los agradesco...
estare revisando el circuito y entonces les mantendre informado
Muchas gracias de nuevo
Saludos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
comentario del autor 24 Jul 2008 19:26
Responder citando
Saludos a todos y gracias por su ayuda...
resulta que compre el nuevo triac para sustituirlo por el bt134...
lo probe con el ohmetro el nuevo con el supuesto fallado...
y resultaban iguales...
probe el diac con el probador de usos multiples y resultaba bien...
y cuando coloque el nuevo el pedal funciono bien y como tenia la duda del supuesto fallado lo cambie otra vez para saber si estaba realmente mal...
y mi sorpresa que funciono correctamente....
y claro que casi me pasa siempre realmente la falla desaparecio y no se realmente por que....
gracias.
lo unico que me queda es hacer un probador de triac por que no pude probarlo realmente a los dos , el nuevo y el que se encontraba en el circuito
muchas gracias... pero tambien aprendi de esto
asistió a la solución 24 Jul 2008 22:57
Responder citando
Claro amigo, necesitas un comprobador de DIac, ya que no puedes testear con un sencillo tester, osea, comprobando en continuidad, no te daría nunca el resultado que buscas (recuerda que el diac, es un diodo para alterna)....
Mirá este circuito extraído de acá
, por si quyieres hacer el comprobador para casos futuros
Componentes para la versión de 110/120V:
D1, D2 y D3 - Diodos 1N4007 o similares
C1, C2, C3 y C4 - Condensadores electrolíticos 4.7uF 350V
R1 y R2 - Resistencias 10 Mohm 1/2W
R3 y R4 - Resistencias 1 Mohm 1/2W
R5 - Resistencia 10 Kohm 3W
LED - LED (Diodo Emisor de Luz)
SW1 y SW2 - Interruptores del tipo "pulsador" normalmente abierto
Varios: cables, conectores, caja de proyecto, etc.
Componentes para la versión de 220V:
D1, D2 - Diodos 1N4007 o similares
C1 - Dos condensadores de 10uF 250V conectados en serie.
C2 - Condensador electrolítico 4.7uF 450V
R5 - Resistencia 18 Kohm 5W
(R5 y el LED son opcionales, pueden ser omitidos, pero se recomienda su uso, para tener una indicación visual de la operación del dispositivo)
Prueba de Diodos Zener:
Se conecta el zener a probar junto con el voltímetro (o muntímetro en la escala correspondiente), se aplica el voltaje, presionando ambos pulsadores, y se observa la indicación del instrumento.
Si el Diodo Zener está en buen estado, en sentido "directo" la lectura será la misma de un diodo normal en sentido de conducción (aprox. 0.6 a 0.7V). En sentido inverso, la lectura será la correspondiente a la tensión de "Zener" del diodo en prueba.
(Pueden presentarse pequeñas diferencias. La tolerancia en la mayoría de los diodos zener, suele ser del 5%)
Prueba de VDR o Varistores:
Conectar el componente a probar y el voltímetro (o muntímetro en la escala correspondiente) a los terminales del probador, aplicar el voltaje, presionando ambos pulsadores, y se observa la indicación del instrumento. Luego se invierte la conexión del componente y se repite el procedimiento.
En ambos casos la lectura debe se similar, con no más de un 5% de diferencia, y debe corresponder con las especificaciones técnicas del componente en prueba.
Prueba de Diac:
El mismo procedimiento utilizado para la prueba de VDRs o Varistores
Prueba de diodos rectificadores:
Se conecta el diodo a probar junto con el voltímetro (o muntímetro en la escala correspondiente), se aplica el voltaje, presionando ambos pulsadores, y se observa la indicación del instrumento.
Si el Diodo está en buen estado, en sentido "directo" o de conducción (ánodo al terminal + y cátodo al terminal -) la lectura será aproximadamente 0.5 a 0.7V, que corresponde a la caída de voltaje en la juntura del diodo y depende del tipo y características del diodo.
En sentido inverso o de no conducción, la lectura será la correspondiente a la tensión del propio dispositivo (entre 300 a 500V dependiendo del instrumento usado). Si conectado el diodo de esta forma, el voltaje no alcanza el mismo nivel de la fuente sin el diodo, es indicio de que el mismo presenta fugas.
Prueba de Diodos de Alto Voltaje:
La prueba de diodos de alto voltaje, como los usados en los hornos de microondas, triplicadores y etapas de alto voltaje en TV, es similar a la descrita anteriormente, con la diferencia de que estos diodos, suelen tener una caída de voltaje en sentido "directo" o de conducción, que puede estar en el orden de varios voltios (entre 5 a 50V).
Por ejemplo: los diodos del tipo usado en la fuente del magnetron de hornos de microondas, suelen presentar una caída de voltaje de unos 5 a 6V.
Recomendaciones:
Este dispositivo debe usarse con un multímetro digital de alta resistencia interna (10 Mohm como mínimo), ya que la misma influye directamente en la lectura de voltaje. Cuanto más baja es la resistencia interna del instrumento, más caerá el voltaje por la carga que el propio instrumento representa.
Sería ideal su uso con un VTVM o un multímetro FET, si se dispone de uno.
También puede usarse un multímetro analógico del tipo de 20.000 ohm/vol. (o superior), en la escala de 500, 600 o más VDC
Precauciones Importantes:
Aunque el dispositivo cuenta con resistencias limitadoras (R3 y R4) y doble interruptor (SW1 y SW2), debido a que maneja un voltaje elevado y que funciona directamente conectado a la red eléctrica, se recomienda tener mucha precaución en su manejo.
* Usar conectores del tipo caimán (cocodrilo) con cubierta aislante para conectar el componente en prueba y el multímetro (tester).
* No tocar el componente o sus conexiones mientras se está oprimiendo los pulsadores (SW1,SW2).
* Descargar el dispositivo, una vez culminada cada prueba, cortocircuitando sus terminales por algunos segundos.
* De ser posible, utilizar el probador conectado a la red eléctrica a través de un transformador aislador de línea (relación 1:1).
_________________
- Quieres un Curso de Diseño Electrónico gratis? - Click acá -
comentario del autor 08 Oct 2008 18:16
Responder citando
Muchas Gracias por tu ayuda Torres,
Este probador ya lo hice y tuve que quitarle el led y la resistencia y un diodo ya que se calentaba muy rapido. hace la prueba a 400 v. nada despresciable
gracias por la explicacion que realmente si me sirve
Saludos desde Mexico
( perdon por la tardanza )
