¿Como puedo "Testear" un Integrado?
comentario del autor Mar Jul 22, 2008 3:26 am
Hola, soy de Mexico y pienso reparar un Controlador de una Lavadora, estoy casi seguro que el problema fue un Integrado, es un IRAMS10UP60B, es el que controla el motor...el motor se atasco, y despues de eso no volvio a funcionar, NO HE REVISADO DETENDIDAMENTE los demas componentes, pero estoy casi seguro que el problema fue del componente en cuestion.
¿Me pueden decir como revisarlo? Tiene muchos Pins y no se por donde empezar.
Esta enlace tiene datos acerca del Circuito: https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catProductDetailFrame&productID=IRAMS10UP60B
Gracias a todos por su ayuda.
cachanilla86
asistió a la solución Mar Jul 22, 2008 6:54 am
Bien, arranquemos desde el principio. Que falla estas teniendo en la máquina, que te lleva a deducir que es el driver?
Este es el patillaje del modulo que mencionas:
, pero me faltaría ver un pequeño diagrama eléctrico o que me corrobores si este diagrama es similar al que estas teniendo en la lavadora, asi puedo señalarte con exactitud como medir algunos de los pines....
No te olvides de comentarnos que marca y modelo de lavadora es? quiza tengas las suerte de que lea un especialista en lavadoras y te de una mano un poco mas especializada comparado a lo que humildemente te pueda dar yo.
torres.electronico
comentario del autor Mar Jul 22, 2008 8:21 pm
Reemplaze el controlador, todo el aparato por que la lavadora no funcionaba, lo abri, y el circuito integrado que quiero revisar huele a quemado. Por cierto, este es el aparato, de una lavadora Kenmore Oasis o Whirlpool Cabrio:
cachanilla86
sin valorar Mar Jul 22, 2008 10:04 pm
Osea que ya solucionaste tu tema si no mal comprendí??? necesitas todavía que te diga como testear el modulo integrado?
torres.electronico
comentario del autor Mie Jul 23, 2008 12:05 am
torres.electronico escribió:Osea que ya solucionaste tu tema si no mal comprendí??? necesitas todavía que te diga como testear el modulo integrado?
Si, lo que pasa es que este aparato cuesta aprox. 200 dolares (US), es una cantidad considerable en Mexico y USA, necesito repararlo para poder revenderlo, si me puede decir como hacer pruebas con un multimetro le estare muy agradecido.
cachanilla86
sin valorar Sab Jul 26, 2008 11:35 pm
Perdon que me meta, pequeño consejo.
Si el integrado huele o tiene color de haberse quemado, ya fue.
Un integrado como su nombre lo indica es el regunte de cientos de circuitos internos transitores, diodos y demas , que no se pueden medir individualmente.
En todo caso se puede medir si hay un corto interno entre los terminales, pero hay que desconectarlo del circuito en cuestion. Y estas mediciones son relativas.
Cuando se duda de algun integrado, se reemplaza directamente, es la tecnica de la prueba y efecto.
jorgedeclaypole1
