| comentario del autor | Mie Mar 25, 2009 11:52 pm | |
Agradesco a quien me pueda colaborar como puedo probar los triac sin estar en un montaje de cualquier targeta, ya que en ocaciones los pruebo y aparentemente estan bien pero al montarlos estan en corto. Muchas Grasias .Omar |
| sin valorar | Jue Mar 26, 2009 3:28 pm | |
1)opcion el triac esta bueno pero cuando lo montas queda en corto no porque el triac este malo sino porque en la circuiteria hay algo que te lo pone en corto eso pasa mucho te doy un ejemplo en un dispositivo electronico hay un diodo en corto en conbinacion con un transistor el transistor te mide en corto lo sacas y mide normal lo vuelve a poner y te vuelve a medir en corto osea te puede pasar que hay algun componente en corto que trabaja directamente con el triac y te hace que el triac te mida asi y por ende que no funcione lo que tienes que hacer es localizar el componente que esta haciendo que el triac falle 2)opcion el triac te mide bueno pero cuando lo montas te falla es porque el triac esta dañado pero cuando se calienta osea cuando se energiza en estado desenergizado osea con puro la pequeña energia del instrumento de medicion no falla ejemplo en un amplificador de audio habian dos transistores que cuando estaban frios funcionaban osea los sacaba los media y bien y cuando se calentaban osea funcionando se ponian en corto 3)opcion el triac que estas poniendo no cumple las caracteristicas para ese circuito En si los tiristores y triac son reles electronicos que se activan o desativan con una señal de exitacion en la compuerta Aqui te adjunto un archivo pdf de como hacer cualquier medicion con un multimetro entre ellas el triac espero haberte ayudado chao MEDIDASCONELPOLIMETRO.rar (2.29 kb) - MEDIDASCONELPOLIMETRO.pdf (3.12 kb) - |
