Raul: A causa de los resistores incorporados entre los emisores del C-1984 la mediciòn de él, via tester digital comun, es imprecisa. Lo más práctico es el reemplazo por uno ok. pues si con eso no se soluciona la falla, el costo del descarte, no es exagerado. Te describo, resumidamente un caso en una fte.de alim. que usaba el C-1983. Era un tv.B/N y el sintoma imagen con nieve. Voltaje de la fte. daba 11,5 debiendo ser 12v, la fte.regulaba hasta los 11,5 v. La prueba de los comp. daba bien en todos ellos, incluso la mediciòn de base a colector del C1983 correcta, med.del damper incorporado, correcta, la inversa colector-emisor ,correcta. Cambié el C1983 y asunto concluido.
