| comentario del autor | Mie Nov 21, 2007 8:17 pm | |
| asistió a la solución | Mie Nov 21, 2007 8:59 pm | |
http://www.datasheetarchive.com/datasheetpreview/ETC/xcx-4611.jpg fijate si no esta en corto ni chamuscado, si lo medis tiene que dar abierto. el varistor tiene una alta resistencia que va disminuyendo a medida que aumenta la tension, si pasa el limite que te indica se pone en corto y salta el fuse.Tambien lo podes usar para suprimir picos de transitorios con poca energia, por ejemplo en lineas telefonicas Medidas con el multimetro aca http://valetron.eresmas.net/ |
