| comentario del autor | Vie Jul 17, 2009 5:10 pm | |
Cómo le hago? La videocamara trabaja a 7.2 v. Capacidad 5,0 Wh 700 mAh La videocamara la uso para filmaciones de sociales, y la que trae originalmente ya no dura mucho, a lo sumo 30 minutos. Les agradecería mucho su ayuda, Gracias josevideo.-[/b] |
| sin valorar | Vie Jul 17, 2009 5:23 pm | |
No obstante los riesgos, aún deseas realizar la prueba, compra un circuito integrado regulador de voltaje tipo LM7807. Ese regulador tiene 3 terminales. Viéndolo de frente, la terminal 1 va conectada al borne positivo de tu batería, la terminal 2 al terminal negativo de la misma batería. El terminal 3 iría hacia la cámara en su entrada positiva y el borne negativo de la batería, también a la cámara en su entrada negativa. Recuerda que al introducir la batería original, ésta acciona un interruptor que bloquea la entrada del eliminador. Quiero decir que debes retirar esta batería para que la cámara pueda encender. Hasta pronto. |
| comentario del autor | Vie Jul 17, 2009 6:24 pm | |
Apenas solucione mi problema te lo haré saber. Muchas gracias, jose. |
| sin valorar | Mie Jul 22, 2009 1:23 am | |
No estoy tan seguro que se pueda alimentar la camara desde su terminal de carga, si es que entendi bien. Quizas haya que hacer una bateria falsa alimentada con esta fuente. Saludos |
