| Dom Dic 02, 2007 1:44 am | ||
| Mar Dic 04, 2007 12:40 pm | ||
En la dirección indicada encontraras en detalle la manera de hacer un buen control remoto. Chao. http://www.bolivar.udo.edu.ve/microinternet/articulos/Control%20Remoto%20RF%20455Mhz/Control%20Remoto%20RF%20433Mhz.htm |
| Mar Dic 04, 2007 3:43 pm | ||
Pametronic escribió:Hola. Se comercializan esos módulos (TWS-434 y RWS-434) en Buenos Aires? Igualmente muchas gracias por tu respuesta. |
| Mie Dic 05, 2007 8:38 am | ||
Mir, yo soy de Chile y tuve que pedir esos módulos en Buenos Aires. La empresa es ICSA, en internet lo ubicas como www.dicomse.com.ar. Yo armé esos módulos y te puedo asegurar que resultan a la primera. Suerte. Chao. |
| Mie Dic 05, 2007 10:27 am | ||
Pametronic escribió:Hola. Gracias por la info. Saludos |
| Mie Dic 05, 2007 10:43 am | ||
| Mie Dic 05, 2007 3:53 pm | ||
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/remotoir/index.htm Suerte. |
| Mie Dic 05, 2007 4:02 pm | ||
Saludos y muchas gracias por su ayuda. |
| Sab Dic 22, 2007 12:33 pm | ||
no solo podes estableser una comunicacion entre dos computadoras mediante el puerto COM, si no que tambien podes utilizarlo para comunicacion entre microcontroladores PIC, y o utilizarlos para mandos a distancia.... muy estable, lo utilizo generalmente en procesos chicos y me ha resultado.
saludos y comentame como te fue |
| Sab Dic 22, 2007 8:09 pm | ||
PD: http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://robots-argentina.com.ar/Prueba_RFLink.htm |
| Sab Dic 22, 2007 8:38 pm | ||
Tom007 escribió:Hola, gracias por tu interes en le tema Torres.electronico. Te cuento que realize el circuito (abajo esta el enlace) pero no me funciona bien el decodificador, o sea, en un principio las salidas estan en 0V, pero cuando pongo a masa el terminal TE del codificador HT12E, las salidas del decodificador HT12D pasan de 0V a Vcc, y permanecen en este estado aunque desconecte TE. O cuando conectaba los dos circuitos en la misma fuente directamente no funcionaban. Lo que tambien note es que en una prueba que hice midiendo VT (terminal 17 del decodificador) andaba correctamente, o sea, al mandar a masa TE tenia Vcc en VT, y cuando lo dejaba al aire cambiaba a 0V (aunque las salidas 10,11,12,13 eran inestables). Pero cuando empecé a mover el transmisor de lugar me di cuenta de que el funcionamiento no era estable, en algunos puntos no funcinaba. Estaría bueno que me digas cuales son las cosas que tengo que verificar en el circuito, o algo para tener en cuenta a la hora del armado, o sino directamente hago el circito que posteaste vos, si lo probaste y no tiene fallas. Espero alguna opinion de tu parte. Saludos y felices fiestas!!! Bueno, por lo que me decis, creoq ue se cual es tu problema, el tema esta, en que hay que ver si lo armastes bien tambien.... Arranquemos por lo principal.... que fuente estas utilizando???? ojo con esto...es un circuito muy delicado, y no funciona con cualquier fuente.... para sacarte de la duda, implementa un pila (no bateria) de 12V, ya que si trabajas con una fuente no muy confiable, no vas a tener solo ruido, sino que tambien caidas importantes cuando este este transmitiendo... es un circuito muy bueno, como ya te dije, se implementa mucho para las alarmas de vehiculos y si esta bien armado y con una fuente estable, no tiene ningun problema.... esto me di cuenta por cuenta propia, jeje , desarme una ves este modulo para utilizarlo en otra aplicacion y a la hora de hacer las pruebas me volvi loco, hasta que encontre el array del problem... chequeamos hasta aca, y seguimos... saludos |
| Mie Dic 26, 2007 8:51 pm | ||
| Sab Dic 29, 2007 12:01 pm | ||
torres.electronico escribió:Tom007 escribió:Hola, gracias por tu interes en le tema Torres.electronico. Te cuento que realize el circuito (abajo esta el enlace) pero no me funciona bien el decodificador, o sea, en un principio las salidas estan en 0V, pero cuando pongo a masa el terminal TE del codificador HT12E, las salidas del decodificador HT12D pasan de 0V a Vcc, y permanecen en este estado aunque desconecte TE. O cuando conectaba los dos circuitos en la misma fuente directamente no funcionaban. Lo que tambien note es que en una prueba que hice midiendo VT (terminal 17 del decodificador) andaba correctamente, o sea, al mandar a masa TE tenia Vcc en VT, y cuando lo dejaba al aire cambiaba a 0V (aunque las salidas 10,11,12,13 eran inestables). Pero cuando empecé a mover el transmisor de lugar me di cuenta de que el funcionamiento no era estable, en algunos puntos no funcinaba. Estaría bueno que me digas cuales son las cosas que tengo que verificar en el circuito, o algo para tener en cuenta a la hora del armado, o sino directamente hago el circito que posteaste vos, si lo probaste y no tiene fallas. Espero alguna opinion de tu parte. Saludos y felices fiestas!!! Disculpa por la tardanza. Ya hice las pruebas con pila de 12v y bateria de 9v, y sigue funcionando igual, pero no se porque decis de no probar con baterias, porque en mi caso el dispositivo va a tener que funcionar con baterias, puede estar ahi el problema??. Saludos y feliz año. |
| Sab Dic 29, 2007 3:48 pm | ||
Bien, me decis que seguis con el problema, ok...decartamos fuente.... tenes un diagrama de loq ue estas queriendo hacer??? mandamelo y de paso, diagramame lo que hicistes, quiza hay una mal coneccion, u quien sabe que otra cosa se nos esta pasando por alto.... obviamente y poor las dudas te lo menciono, no utilises la misma fuente para los dos ciircuitos (bateria) por qeu la caida de tension que tendras, no te dejara funcionar estos correctamente). espero qeu me mandes eso y seguimos con o tuyoç saludos |
| Sab Dic 29, 2007 3:50 pm | ||
saluidos |
| Sab Dic 29, 2007 6:35 pm | ||
torres.electronico escribió:no hay drama amigo, cada uno9 maneja sus tiempos como puede...bueno, con respecto ala bateria, te decia que no utilises una bateria de un automovil, en cuanto resecta a los otros tipos de baterias, no hay drama, podes utilizarlas sin ningun cuidado... El circuito que estoy haciendo es el mismo de antes (posteado en mi anterior comentario), pero el modulo que utilize es el TWS-433 y RWS-433, y la R de 1M la reemplaze por 750K, y la de 47K por 33K (lo vi en un circuito de internet asi) , y lo revise y las conecciones estan bien, aunque ahora le hago otra revisada por las dudas. Quizas sea que le puse reguladores de tensión a la entrada, pero no creo que sea ese el problema, porque anda pero con intermitencia, tiene algunos puntos "ciegos" como te comentaba antes. Los circuitos los conecte a diferentes baterias, asi que eso tampoco es. Bueno, en espera de alguna sugerencia. Saludos. PD: Como seria un circuito limitador de corriente para conectar a la bateria del auto?? |
| Sab Dic 29, 2007 8:30 pm | ||
Con respecto a los limitadores de corriente, hay muchos, sin embargo te pongo dos por su simplicidad. Este limitador funciona para corriente de hasta 100mA o 0,1A. La máxima corriente del circuito (a limitar) es aproximadamente 0,7 / R El valor mínimo de R debe ser 7 ohmios
Aquí otro limitador, pero más preciso, capáz de manejar corrientes de hasta 1.5A. (emplea LM317) Es importante considerar que si se desean regular corrientes relativamente altas se debe sustituir el potenciómtro por una Resistencia de potencia adecuada, o usar potenciómetro de alambre.
Un limitador de corriente está diseñado como protector de circuitos. Cualquier circuito en un estado "normal" tendrá un consumo mas o menos fijo y sólo un mal funcionamiento del mismo puede hacer que éste se incremente. Para evitar esto y prevenir la destrucción de nuestros circuitos es recomendable usar un limitador. Las aplicaciones más generales pueden ser para proteger fuentes de alimentación y para circuitos prototipos con los que se está experimentando. Los limitadores tambien se pueden usar para energizar cargas de una manera uniforme cuando la tensión de alimentación varía mucho de nivel. También se usan como cargadores de pilas recargables, ya que la corriente es siempre constante, es decir, limitada. |
