| comentario del autor | Vie Jul 25, 2008 9:42 am | |
| asistió a la solución | Vie Jul 25, 2008 10:37 pm | |
La entrada de la fuente es de 12V proveniente de la batería, pero tienes que indicar de cuanta tensión es el reproductor de música y el TV. Porque los equipos que se conectan a los autos, están diseñados normalmente para 13,8 V. Saludos |
| comentario | Sab Jul 26, 2008 7:57 pm | |
| comentario del autor | Mie Jul 30, 2008 9:26 am | |
Tienes razón, la entrada debe ser de 12 volt. Proveniente de la batería, el problema es que no se que voltaje es el de salida. En todo caso como podría medir ese voltaje?. Por otro lado estuve indagando en la red y averigüe que el modelo en mención es un SMD D-PACK. |
| asistió a la solución | Vie Ago 01, 2008 10:48 pm | |
El problema es que el regulador es de referencia y no de potencia. Si el regulador indicado está comectado directamente a los transistores amplificadores de potencia, la tensión del regulador es practicamente la misma que la salida. Saludos |
| comentario del autor | Lun Ago 04, 2008 9:00 am | |
Voy a revisar el equipo y veré si encuentro la potencia de salida, pero en definitiva debe ser diferente el de entrada con el de salida, por que en la pantalla de todo funciona excepto ver la imagen. |
