Circuito electronico digital
comentario del autor Dom Oct 21, 2007 3:10 pm
Hola colaboradores y usuarios de Yoreparo.
Mi problema consiste en que necesito el plano de algun circuito digital, para poder realizarlo. Estuve buscando por todo lado y no encontre nada que me sirviera, por eso recurro a uds.
No requiero nada en especial, solo que sea digital y ps sencillo.
Espero pronta ayuda, digamos que es urgente esto jeje.
Gracias de antemano.
hmillos
sin valorar Mar Oct 23, 2007 11:08 pm
Un circuito práctico que puedes realizar es el "Circuito y programa anti-cuelgues para PC", está entre los circuitos que se incluyen en el anexo
http://www.lw1drj.com.ar/circuito.htm
Acá tienes otros.
http://www.google.es/search?q=circuito+digital&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B2GGFB_esCL226CL226
Ennio Montenegro
sin valorar Mar Oct 23, 2007 11:43 pm
Un circuito curioso que puedes aprovechar para tu belén...
requiere de 3 integrados y una alimentación de 5V (un cargador de teléfono móvil por ejemplo).
un LM555 o equivalente, un 74LS14 o equivalente (HC14, ACT14, HCT14...), un 74LS174 o equivalente... 6 resistencias de 270ohm y 6 LEDs, a ser posible amarillos o naranjas (aunque el efecto también queda bonito con leds de varios colores).
Con el 555 construyes un multivibrador que genere un tren de pulsos de 10Khz. Puedes usar este esquema:
El 74LS14 consta de 6 inversores trigger smith. Conecta cada inversor de forma que su entrada quede unida a su salida. De esa manera se convierten en 6 osciladores libres cuya frecuencia viene determinada por el retardo de propagación de la puerta. Cada puerta oscilará independientemente del resto a unos 45MHz. Cabe decir que como son 6 osciladores libres, su frecuencia es muy inestable.
El 74LS174 son 6 FLIP-FLOP tipo D disparados por flanco. Cuando se aplica un pulso en la entrada de clock, cada FLIP-FLOP captura el estado en su entrada D y lo muestra a su salida O, pero sólo ocurre cuando el reloj pasa de estado bajo a alto, el resto del tiempo en que el reloj bien está alto, bajo o pasa de alto a bajo, la salida O no cambia. Si conectas cada salida de las puertas del 74LS14 a las entradas D y conectas la entrada CLK al oscilador 555, en cada salida O de los biestables tienes un tren de impulsos de ruido de 1 bit con una tasa de 10KHz. Ahora conecta las resistencias a las salidas O de estos biestables y en serie conecta los leds hacia masa.
Obtendrás unas 6 bonitas "llamas de vela" digitales que parpadearán independientemente unas con otras. Si pones drivers de potencia a las salidas de estos biestables, puedes conectar decenas de diodos en redes paralelo/serie o incluso pequeñas bombillas para alumbrar el belén como si hubieran velas o antorchas encendidas.
Es un circuito digital relativamente sencillo y queda resultón.
palurdo
