busco amplificador con tda 2052
comentario del autor Sab Dic 02, 2006 12:55 am
necesito ayuda con lo siguiente he armado amplificadores de audio con IC tda 2050, con buenos resultados, siguiendo los diagramas del fabricante, quise armar el circuito para el tda 2052 (mas potencia)
pero no me funciono, la verdad es que el diseño del fabricante no es mul claro, me podrian regalar un diseño de circuito para este integrado
mil gracias
griverac
asistió a la solución Sab Dic 02, 2006 5:29 pm
Bajáte el datasheet del integrado, desde aquí:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25048/STMICROELECTRONICS/TDA2052.html
Si lo armaste al amplificador con los ejemplos de aplicación que siempre dejan en las hojas de datos y no te funciona, es o porque hay un error de montaje o alguno de los componentes utilizados está defectuoso, incluso el mismo integrado.
No es normal que el circuito propuesto por el fabricante no funcione. Tomate el tiempo de revisar desde las tensiones de fuente de alimentación si estan correctas, si esto está bien, revisa el montaje, si coincide con los ejemplos de aplicación, revisa los valores de los componentes, si estan bien, reemplaza el integrado.. Algunos integrados de la serie TDA vienen con diferencias importantes depende del sufijo que sigue a la sigla, además este integrado tiene una opción de MUTE, fijate si no la dejaste habilitada al montar el equipo.
saludos.
hernandezc
comentario del autor Dom Dic 03, 2006 3:13 am
de verdad que valoro su ayuda
griverac
sin valorar Dom Dic 03, 2006 3:35 pm
Pudiste encontrar la solucion del problema???
hernandezc
comentario del autor Dom Dic 03, 2006 5:09 pm
la verdad no, pero te ilustro mi problema en un archivo adjunto
te agradezco mucho tu ayuda y quisiera saber si es posible me pudieras regalar diseños de amplificadores de sonido para armarlos y ponerlos a funcionar, ya que por el mometo tengo un amplificador stereo compuesto por 2 diseños del tda 2050 y quisiera tener mas potencia, he intentado con otros diseño pero los veo muy complicados
mil gracias
problema tda 2052.doc  (147 kb) - te ilustro mi problema en este archivo
griverac
asistió a la solución Mar Dic 05, 2006 4:02 am
hola griverac, estube mirando el archivo, tene en cuenta que el impreso esta dibujado del lado componentes y no del lado cobre, en cuanto a las resistencias que mencionas su funcion es la de drenar los capacitores de 1000 mf que filtran la tension de alimentacion, posiblemente esten ubicadas en la fuente
roberto
roberto salice
sin valorar Lun Dic 17, 2007 12:37 pm
HOla.
Disculpen que me meta pero yo tambien estoy con la idea de armarme uno de estos amplificadores y no se que trafo comprarle, si es de fuente partida o que???
Cualquier ayuda me viene bien
damianb22
sin valorar Lun Ago 31, 2009 8:13 pm
hola que tal..yo eh armado estos amplificadores con estos TDA y son muy buenos..el del TDA 2052,es medio complicado porque tiene circuito MUTE,y tiene que estar todo muy bien para que funcione y no se queme..fijensen potÇrque el TDA 2051 es practicamente el mismo amplificador y/o integrado que el TDA 2052,pero sin ese maldito mute como traen las STK,son buenas las STK,pero la mas minima variacion de un componente o baja impedancia vuela el integrado..me quedo con estas TDA que son a mi entender,mejor potencia y calidad que las STK,y menos componentes y complicaciones que las STK,lo unico,es que hay que montarlos en un buen disipador y listo,hasta en 4ohms funcionan barbaro,pero las tienen que alimentar con el maximo voltaje de alientacion para que funcionen a la perfeccion que es de +25v,-25v..lastima que mas de la STK 2052,no hay mas,seria lindo una TDA de 100 watts!! pero bue es lo que hay..aca les paso el PDF de la STK 2051 lo mas grandesito y sin circuito MUTE...
http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/TDA2051_STMicroelectronics.pdf.html
miren mas abajo y hagan un click a la derecha en DATA SHEET VIEW y ahi esta el pdf..y en esta pagina DATASHEET4U tienen TODOS los datasheets y pdf que se les ocurra!!
GRACIAS,ESPERO VALORACIONES
POOCHIE
poochie
