Bateria armada
comentario del autor Mie Mar 18, 2009 11:01 am
Hola a todo la comunidad buen tengo ciertas dudas sobre las baterias, tengo una bateria armada por asi decirlo por que esta compuesta por 12 pilas de 1.2v x 700ma en serie, serai una bateria de 14.4volt pero no se cual es el euivalente de la corriente, si alguien me dice?, bue, quisiera saber de cuanto tendria que ser el cargador para usar con esta bateria, de cuantos voltios y que corriente tiene que tener para hacer una carga lenta y rapida y que tiempo de carga se debe emplear para una carga completa de ambas cargas (lenta y rapida) y que carga se recomienda para darle mas vida util a las baterias.
Bueno soy nuevo en esto y si alguien me da una mano desde ya muchas gracias!
saludos...
enrique salto
sin valorar Mie Mar 18, 2009 11:54 am
enrique salto escribió:Hola a todo la comunidad buen tengo ciertas dudas sobre las baterias, tengo una bateria armada por asi decirlo por que esta compuesta por 12 pilas de 1.2v x 700ma en serie, serai una bateria de 14.4volt pero no se cual es el euivalente de la corriente, si alguien me dice?, bue, quisiera saber de cuanto tendria que ser el cargador para usar con esta bateria, de cuantos voltios y que corriente tiene que tener para hacer una carga lenta y rapida y que tiempo de carga se debe emplear para una carga completa de ambas cargas (lenta y rapida) y que carga se recomienda para darle mas vida util a las baterias.
saludos...
La corriente que entregaria el pack seria de 700 ma con un voltaje de 14,4 voltios.
Carga lenta darle 14,4 voltios. Carga rapida aumentar el voltaje, por ejemplo a 15 voltios.
El cargador tendria que tener una capacidad de por lo menos 8,4 amperes.
Y aumentando o disminuyendo el voltaje variaria la cantidad de corriente de carga que almacenaria ese pack
mas vida util = carga lenta.
No mencionaste que tipo de pilas son.
jorgedeclaypole1
sin valorar Mie Mar 18, 2009 11:57 am
saludos...
jorgedeclaypole1
