| comentario del autor | Mie Jun 10, 2009 11:18 pm | |
Les escribo a ver si me pueden ayudar a reparar esta fuente de computadora que tengo. Es una fuente switching de PC de la marca VITSUBA (bastante buena por fuera y por dentro) modelo COL-55-B-PFC, la misma se conecta a 110V y a 200V, via llave selectora, y entrega una potencia maxima de 550W reales de salida. Estoy necesitando encontrar el diagrama de la misma, pero no tuve suerte. Pero paso a comentarles lo que encontre, reparé, pero sigue sin ser efectivo para su funcionamiento. La misma, quemada y todo, entrega 5V por el cable verde (Power On), pero al puentearlo a GND, no enciende... Tenia volado los transistores NPN de entrada, Q1 y Q2. Q1, solo se podia ver que comenzaba con 2S Q2, claramente es un 2SC2625 Asi que reemplaze los dos, por 2SC4138 (reemplazos, ya que no conseguia los originales) A la vez, habia una ersistencia de 2K7 quemada, 1 diodo 1n4148 y otra resistencia de 2,2Ohms, todo reemplazado a nuevo. Hay un diodo de 3A del tipo SCHOTKY, 1N5822, el cual lo mido con el tester, (Digital) en la funcion de medir diodos, y ma una lectura de 0,15 acompañado del pitido que marca continuidad. No se si esta bien este diodo, o no. Ya que si lo media en Ohms, me daba algo de 5 o 7 K. Solo me da lectura en un sentido, no en los dos (positivo - punta roja / negativo - punta negra) Reemplazo el diodo por las dudas, por uno rapido, y pruebo el resto de cosas, viendo que todo me daba bien... La enchufo... No pasa nada... Puenteo el cable verde (Power On) con GND... No pasa nada... y de repente... PUF! Se apaga el disyuntor... Dije... CHAN... queme de vuelta todo, que bolu!... pero para mi sorpresa... lo que cambie, estaba todo bien... Entonces sigo probando... y llego a unos transistores grandotes, que son dos diodos en si por dentro con los siguientes codigos y les digo lo que me marca el tester en ellos: SF2004PT - Midiendo en diodos, lectura de 0,46 , midiendo segun la polarizacion, Midiendo en sentido contrario a la polarizacion, 0 (nada) Miendo en Ohms, me da alrededor de 5MOhms. SB3040PT - Midiendo en diodos, lectura de 0,17 con pitido de continuidad, midiendo segun la polarizacion, Midiendo en sentido contrario a la polarizacion, 0 (nada) Miendo en Ohms, me da alrededor de 66KOhms. Como no tengo idea si estan bien o que... deberia cambiarlos??? Que otra cosa debo estar haciendo mal? Porque detona el disyuntor, y el fusible ni se mosquea? Alguien tiene el diagrama o sabe que puede estar pasando? Desde ya,les agradezco el tiempo por haber leido esto. Gracias!!!! |
| sin valorar | Dom Jul 19, 2009 6:51 pm | |
