vida util de lampara de fototerapia
comentario del autor Mar Jun 23, 2009 11:04 pm
Saludos a todos lo participantes, quisiera saber si alguien me puede informar cuanto tiempo es la vida útil de una lámpara utilizada en un equipo de fototerapia,
Gracias por la atención a la presente.
panchojavier
sin valorar Mar Jun 23, 2009 11:29 pm
La duración es relativa. Muchas veces se queman al momento de encender, y cada encendida desgasta el filamente.
Se puede obtener un tiempo mayor de duración si se enciende y apaga en forma gradual.
En el link se indica la duración de una ampolleta de proyector.
http://www.sarzisartoritoy.cl/Entretencion%20Familiar.htm
Ennio Montenegro
sin valorar Mar Jun 23, 2009 11:43 pm
saludos.
esto depende mucho de la marca, la potencia y la cantidad de horas encendida, algunas indican en la caja cuanto duran, por ejemplo tuve la oportunidad de ver una que decia tener 2000 horas de uso.
pero tambien las variaciones de voltaje puede variar la duracion, cuando el voltaje sube el filamento reduce su vida util porque la corriente que circula por el crece. Algunas se dañan pronto dependiendo de la vibracion a la que estan expuestas, a mas vibracion el filamento tiende a romperse.
En conclusion como dijo el compañero anterior todo es relativo.
elanimaldigital
comentario del autor Jue Jun 25, 2009 11:57 am
Gracias por la respuesta, pero mi pregunta es mas en relación con la efectividad de la emisión de luz ultravioleta para el tratamiento de los pacientes me explico.
Este tipo de lamparas se utilizan en el tratamiento de pacientes pediátricos con ictericia y por comentarios de los médicos resulta que con el tiempo de uso estas pierden efectividad y aunque encienden no dan los mismos resultados, pero al momento no encuentro la información de como comprobar o calcular la vida útil de estas ni aun con los proveedores.
Gracias.
panchojavier
asistió a la solución Jue Jun 25, 2009 3:18 pm
hola.
recuerdo que hize hace poco una pregunta que hacerca de las lamparas infrarrojas, y una joven me repondio que existe un aparato llamado handycam que puede ver el espectro de infrarrojos y ultravioletas que arrojan estas bombillas.
lo que puedes hacer es averiguar con ellaacerca de este dispositivo y hacer pruebas para que determines por ti mismo cuanto dura una bombilla irradiando infrarrojo o ultravileta.
puedes buscar en el tema de bombillas infrarrojas o fraude.
elanimaldigital
sin valorar Dom Jul 19, 2009 5:03 pm
te explico lo que se
las lamparas de fototerapia tienen un rango de 400 a 450 nanometros son de luz azul de la marca vitalite de 20 watts en el caso de las fototerapias de la marca thesa son 8 tubos en ocasiones son juegos de 4 lamparas blancas y cuatro azules tiempo de exposcion 2 a 4 horas para las fototerapias saps integro de arroba ingenieria son de 18 watts y son solo dos con tiempo de exposicion de 10horas se usan para bajar la bilirubina en los niños pues en ese expectro actua para bajar esa bilirubina se ven amarillos , las blue light glq2 de un solo foco acutan en el expectro de 425 a 475 nm y un informe de cuidados intensivos de 1995 indica un rango de 420 a 550 nm creyendo a lo anterior y con un informe de olympic medical bn-05 se explica en el que los reemplasos pueden ser de cualquier lampara flujorecente de 20 watts de tipo comercial pero tambien se pueden pedir a olympic medical corp como estandar cat 51410 azules 51413 luz de dia 51411 existe un medidor de irradiacion de dosificacion llamado billi meter que mide en milli watss por centimetro cuadrado (area de exposicion) y por nanometros la lectura optima es de 425 a 475 nm en este informe y por experiencia se declina rapidamente despues de 200 horas de uso es dificil determinar ese decaimiento por varias variables como son falsos contactos la temperatura variacion de la luz etc como dato hill room compro o tiene la distribucion de bili lite y tiene un medidor llamado fluro lite usado para sus equipos
en resumen si donde vives no tienes como recibir estas lamparas puedes usar las comerciales pero debes tener cuidado de usarlas 200 horas para que funcionen adecuadamente puedes contar el tiempo adaptando un contador de tiempo para que active la lampara y la apage llevando un registro y en sucaso puedes tabien usar un luxometro que es mas facil de conseguir que un fotometro que es semejante al medidor de radiacion pero no te va a dar la medida de frecuencia radiada sino la intensidad luminosa cuando decline ya no son efectivas la lecturas
espero te sirva
por cierto por la razon de frecuencia luminosa de las lamparas fluorecentes nos afectan los ojos y ademas las personas que trabajan bajo las lamparas fluorecentes mucho tiempo toman una coloracion de fiel peculiar entre amarilla cafe me paso a mi hay que tener cuidado mejor tecnologia luz led a freceucnias de 500k la luz es blanca
gracias
pedro adrian
comentario del autor Mie Jul 29, 2009 10:28 am
Hola Pedro Adrian. Antes que nada una disculpa por la tardanza en responder, te agradezco la respuesta a mi pregunta, que es de lo mas completa que pudiera esperar y me soluciona el problema pues con los datos que me proporcionas puedo calcular las horas de vida de estas lamparas y proceder a su reemplazo en un tiempo prudente.
El equipo de fototerapia que utilizan en este hospital es de Arroba y el modelo saps FT 2K4
Gracias de nuevo. Francisco Javier.
panchojavier
