trusat oximeter
comentario del autor Lun Ago 03, 2009 2:07 pm
tengo un trusat oximeter y a la hora de encenderlo me aparece un error 115 en la pantalla LCD si alguno puede darme referencia de ello o en caso contrario las especificaciones tecnicas y de error de dicho dispositivo estare agradecido escribirme a jce_alvarado@hotmail.com les agradesco de antemano
joule26
asistió a la solución Mar Ago 04, 2009 6:10 pm
NO RECONOZCO EL ERROR 115 EL MANUAL NO LO MARCA, TE ENVIO ESTO IGUAL Y TE SIRVE.
SALUDOS.
emolina2122@hotmail.com
Error numbers
If either message listed below is displayed, first power OFF, then ON again. If the
message reappears, note the error number displayed in the high SpO2 alarm limit area
and refer to the chart below for guidance.
Error Number Cause Action
1–24, 26, 27 Faulty sensor. Replace the sensor.
25 Incompatible sensor. Use only OxyTip+ sensors.
28, 29 System board failure. Replace the System board.
27, 79, 81, 82 Software malfunction. Install a software upgrade.
83 Battery failure. Replace the battery pack.
89, 91, 117,118 Serial communication error
when printing or downloading.
Check cable and connections to
printer/PC. Cycle power and retry.
142 Trend memory malfunction. Use the Trend Download software to
erase trend memory.
EMOLINA
comentario del autor Lun Ago 10, 2009 11:02 am
gracias por la ayuda investigando mas a fondo tmb he averiguado q es problema de tarjeta, pero, si tuvieras el manual y pudieras pasarmelo a mi mail seria genial este es mi mail jce_alvarado@hot... sabes tmb tengo un problema con un analizador de defibrilador neurodyne- dempsey modelo 459A me gustaria saber si tienes tmb su manual o en todo caso como funciona bueno gracias por todo tipo de ayuda
joule26
