| comentario del autor | Lun May 22, 2006 9:50 pm | |
situvieran informacion teorica sobre esterilizadores(la parte termica) en viarme, gracias |
| comentario | Lun May 29, 2006 4:22 am | |
| comentario del autor | Lun May 29, 2006 8:06 pm | |
gracias |
| sin valorar | Sab Oct 07, 2006 4:48 pm | |
| sin valorar | Mar Oct 10, 2006 3:27 am | |
El esterilizador esta compuesta por un calderin donde encuentras una resistencia de diferentes valores (aunque cabe mencionar que hay esterilizadores a vapor) y este calderin conecta a la precamara, y genera vapor a 120ºC y una presion de 30 libras, los instrumentos son colocados en la camara con un testigo ( una cinta que indica cuando el equipo ha quedado esterilizado). Pero todo el circuiterio cambia dependiendo de la casa manufacturera en la red puedes conseguir mas informacion en algun buscador "autoclaves" Suerte... |
| sin valorar | Mar Oct 10, 2006 5:56 pm | |
| sin valorar | Mar Oct 10, 2006 8:03 pm | |
| sin valorar | Mie Ene 31, 2007 2:53 am | |
TIPO ESTUFAS DE AIRE SECO (VIDRIO, INSTRUMENTAL METALICO, SIMILARES)TODOS ELLOS TIENEN SU SISTEMA ELECTRONICO DE REGULACION DE TEMPERATURA CON UNA PRECISION DE 5 A 10 % |
| sin valorar | Mie Abr 04, 2007 2:19 am | |
1.- Esterilizcion al Seco (por temperatura), generalmente utilizada en consultorios, en este caso el equipo funciona como un horno, y la temperatura y tiempo de esterilización varian en funcion del material a esterilizar, la temperatura ideal minima de esterilizacion es 121°C y la maxima es de 132°C, el tiempo va desde 5 hasta 60 minutos. Normalmente el material se envuelve para que no entre en contacto con ninguna superficie y asi no contaminarlo, ya que previamente a la esterilizacion, debe ser lavado y desinfectado. Tambien se coloca una cinta testigo, que por propiedades termicas cambia de color y nos da constancia de que se cumplio con la esterilizacion por temperatura. 2.- esterilizacion al Vapor (Autoclave: por presion de vapor), generalmente utilizada en el area quirurgica, aqui el material debidamente lavado y desinfectado se introduce envuelto o empacado (existen actualmente empaques o bolsas de esterilizacion con testigo incorporado, de varios tamaños, etc) y a traves de una calderin (generador de vapor) se crea la presion de vapor necesaria a introducir a la camara de esterilizacion (donde se coloca el material), dicho material se somete a una presion, la minima es de 1.2 Kg/cm2 (19 PSI) y esto produce a su vez una temperatura de 121°C en la camara de esterilizacion, la maxima es de 2 Kg/cm2 y temperatura de 132°C. Dependiendo del fabricante, te ofrece la minima presion o las dos opciones, dichas opciones se usan dependiendo del material a esterilizar y por supuesto, se debe cumplir un tiempo de esterilizacion programable por el usuario o preprogramado (equipos digitales), al finalizar este, se pasa al ciclo de secado, pues, el material se moja por el vapor de agua, que es someter al material a dicha presion y temperatura indirectamente, es decir, el equipo a traves de una serie de valvulas vacia la presion de la camara pero la mantiene en el calderin y camisa (rodea ala camara) durante el tiempo fijado. De no hacer ciclo de secado, al sacar el material humedo, el mismo se contamina. |
| sin valorar | Mar Dic 02, 2008 9:10 am | |
| sin valorar | Mie Dic 03, 2008 12:25 am | |
El contactor se utiliza para alimentar electricamente la resistencia, y la termocupla se encarga de activar y desactivar el contactor a traves de la bobina del mismo. Esa es la secuencia que debes seguir en el control electrico del autoclave. Si no utilizas el contactor, y llegas a conectar directamente la termocupla a la resistencia, la corriente electrica que demanda la resistencia te va a dañar la termocupla en el primer ciclo. Saludos.... |
| sin valorar | Mie Dic 03, 2008 8:30 am | |
| sin valorar | Mie Dic 03, 2008 11:53 pm | |
Tienes razon con respecto a la bobina del contactor; debe ser 110VAC. Por otra parte, para determinar la capacidad de manejo de amperaje debes efectuar el calculo de consumo de corriente tomando en cuenta la impedancia de la resistencia de calentamiento y la tension de alimentacion, Ley de Ohm V= I x R; o por el contrario, si el equipo conserva la placa de especificaciones electricas (donde se encuentra el serial), ubica la potencia total de consumo del equipo y aplica la formula P=V x I, de aqui puedes obtener la corriente de consumo y podras determinar la capacidad de manejo de amperaje del contactor a utilizar. De todos, veo que un amigo te indico uno de 25A, el cual es el valor cumunmente utilizado y comercialmente mas facil de ubicar. Recuerda añadir a tu instalacion electrica el respectivo fusible, preferiblemente de accion lenta (SLOW BLOW) para proteger el sistema. Saludos,...... |
| sin valorar | Lun Mar 09, 2009 11:09 am | |
tengo una termocupla resistencia de 18 ohm tengo este contactor: DEFINITE PURPOSE CONTACTOR: 2 POLE; 120/240/277/480/600 V; 20 AMPERE; RESISTIVE CURRENT 30 AMPERE; COIL VOLTAGE 110 V AT 50 HZ, 110 TO 120 V AT 60 HZ; APPROVAL UL, CSA, CE; 45 MODEL; L... Manufacturer Part Number: # 45CG20AFB tengo este control de temperatura: 3s48-4001 (PO-024) http://spectorg.ru/en/index.php?option=content&task=view&id=59&Itemid=76 este es el diagrama de conexion q tiene el control,,,
quiero saber como conectar el control termocupla resistencia y contactor,,, yo tengo la idea pero tengo muchas dudas,,, |
| sin valorar | Vie Ago 21, 2009 4:09 pm | |
