incubadora portatil medix TR-306
comentario del autor Lun Mar 02, 2009 1:20 pm
Buenas, antes que todo, los felicito por el excelente orden que existe en esta pagina, acabo de ingresar y he podido notar de una vez la organizacion que existe. Bueno necesito saber quien puede ayudarme con el siguiente asunto. Tengo una incubadora portatil marca: medix modelo: TR-306 el problema que esta presentando es que la unidad de control no habilita la resistencia para modificar las temperaturas de la incubadora, revise la tarjeta de forma cuantitativa y cualitativa, cambie los thiristores y nada. pero cuando coloco directo el MOC 3041 la resistencia de la unidad si calienta (la calefaccion) el detallle es que no poseo ningun manual por el cual ayudarme. si esta en sus posibilidades prestarme apoyo tecnico les estare agradecido.
Erwin Ruiz
solución Jue Mar 12, 2009 9:51 am
chequeaste en cuanto esta el voltaje de referencia del control d temperatura? Es probable que tenga un control de temperatura por histeresis con optotriac y detector de cruce por cero como el que se puede ver en el link que te dejo a continuacion:
http://lc.fie.umich.mx/~ifranco/DATASHEET/sensor_temperatura/CONTROL_DE_TEMPERATURA.pdf
No conozco el equipo q mencionas, pero si tiene un moc, y conociendo el fcionamiento de las incubadoras esa puede ser una posibilidad.
yo chequearia el correcto funcionamiento del sensor d temperatura y la tension de referencia del triac.
Espero t sirva. saludos
mattuttez
