www.YoReparo.com
110 o 220v?
comentario del autor Lun Ago 14, 2006 3:14 pm
Hola. Quisiera saber como hago para saber si una fuente es de 220V, ya
que a 110v funciona. es de un ecografo Pie Medical Scanner 450. Lo desarme y mire en la fuente y lo unico que dice en el fusible es "AC input 115v 1A / 220v 0.5A"
Felipeponchi
sin valorar Lun Ago 14, 2006 11:14 pm
Pues la verdad no entiendo mucho de tu pregunta, pues hay algunos aparatos que funcionan en ese rango de voltajes, y lo que pasa es como en 220 tiene menor consumo por eso te dicen lo del fusible, otra cosa que puedes hacer busca en google las espeficicaciones de esa maquina, saludos, espero haberte ayudado
pinki
sin valorar Mie Ago 16, 2006 4:16 pm
si en la parte del fusible dice eso entonces el aparato funciona a 220 lo unico que tiene que hacer es encontrar un switch el cual me habilita el equipo para 110 o para 220v
suerte
ing_william_c
solución Jue Ago 17, 2006 10:13 pm
Hola Felipe.
Revisa en la fuente conmutada, debajo del blindaje de aluminio, junto al transformador de conmutación, existe un cable blanco que se coloca en un terminal independiente (dice 110 V en el circuito impreso). Generalmente se retira (por presión) y se coloca en otro pin marcado especificamente para 220 Voltios y está cerca a ese punto.
Luego cambias el fusible por el indicado para trabajar en 220 V. y listo.
Carlos Castañeda
ccastane
