sala de cirugia de corazon, datos
comentario del autor Dom Feb 04, 2007 10:48 pm
hola, necesito conocer todo lo relacionado a una sala de cirugia de corazon, necesito empezar por planos, luices, electricidad, equipos ubicacion necesito saber todos estos datos
valenx
sin valorar Lun Feb 19, 2007 10:51 pm
Te voy a comentar algunas cosas que quiza te sirvan. Uno de los aparatos imprescindibles, es el desfibrilador, si ademas de ese que imaginas tambien el otro, te preguntaras cual es el otro, pues bien es un tipo de desfibrilador que usan a pecho abierto directamente al corazon. Evidentemente no dan la potencia que los otros, ya que si metemos a un corazon 360 Julios rematamos al enfermo, jejeje.
La instalacion electrica es igual que en el resto de quirofanos, recuerda instalacion aisla.
Haz preguntas mas concretas y sabremos que responderte. SALUDOS
toletum
sin valorar Jue Feb 22, 2007 7:35 pm
TE PUEDO COMENTAR SOBRE EL EQUIPAMIENTO MEDICO , PRA COMENZAR TIENES QUE TENER UNA - MAQUINA DE ANETESIA CON MONITOREO DE PACIENTE COMPLETO ( sirve para dar anestesia al paciente y ala vez con el monitor saber los signos vitalesl del paciente) ; - MESA DE OPERACIONES ELECTRICA O ELECTROHIDRAULICA ( sirve para pocicionar al paciente ala mejor pocicion de altura , lateral , horizontal , trendelemburg , etc ); LAMPARA CIALITICA DE TECHO UNIFOCAL ( proporciona luz halogena blanca y fria en la zona de operaciones ); - ELECTROBISTURI DE ALTA POTENCIA ( proporciona un bisturi electronico para hacer corte o coagulacion bipolar o monopolar ) ; - ASPIRADOR DE SECRECIONES QUIRURGICO ( proporciona un alto flujo de succion - vacio - para poder aspirar la sangre , cogulos , secreciones y cualquier liquido de la operacion ); - SET DE INSTRUMENTAL PARACIRUGIA MAYOR ( instrumentos de acero quirurgico , de preferencia aleman , tijeras , pinzas , etc )
EL DESFIBRILADOR
Si van arealizar trasplantes de corazon, tines que equipar la sala de cirugia con una _ MAQUINA CORAZON - PULMON - esta maquina servira pra poder hacer trasplantes de corazon en pecho abierto , la maquina canalizara la sangre y la oxigenara y la mantendra circulante .
MIRA PARA LA PARTE DE INFRAESTRUTURA LA EMPRESA CONSTRUTORA DE LA SALA , TENDRA LOS PLANOS , TEN EN CUENTA LAS MEDIDAS DE LA SALA ( para que entre todo el equipamiento ) , LAS MEDIDAS DE LA PUERTAS ( para que entren las camillas ) , TENER PRESENTE EL AIRE ACONDICIONADO , LA ALTURA DE LA SALA DE OPERACIONES ES IMPORTANTE ( para que pueda funcionar corretamente la lampara cialitica de techo )
jucabena
sin valorar Jue Feb 22, 2007 7:50 pm
EL DESFIBRILADOR tambien se usa en una sala de cirugia , o en cualquier lugar donde un paciente necesite ser resucitado , Cuando un paciente tiene una paro cardiaco le ocurre una FIBRILACION de corazon , el DESFIBRILADOR es un equipo que nos entrega una corriente controlada en joules por medio de dos paletas o parches , esta corriente excitara el corazon para que vuelva a latir gracias a este estimulo exterior. Se usa mucho en ambulancias . Algunos desfibriladores vienen con monitor de electrocardiografia EKG . este monitor recoje las microseñales que genera el corazon por medio de unos electrodos que se ponen en el pecho y me muestra una curva EKG tipica donde el cardiologo puede dar un veredito del estado del paciente.
jucabena
jucabena
sin valorar Sab Feb 24, 2007 4:26 am
En toda sala de operaciones y en especial para cirugia del corazón se requiere una jaula de faraday dentro de la estructura de concreto con puesta a tierra, que evitará altere las lecturas de los monitores y sensores que sean afectos a la radiofrecuencia, incluido la de un marcapaso. Tendrías que evaluar si se realizarán angiografías, en cuyo caso el ambiente tendrá que estar baritinado para disminuir las exposiciones de radiacion X. Shocked
valentinba
sin valorar Sab Feb 24, 2007 4:41 am
dentro de tus planos la conderacion de la recirculacion del aire esteril con flitros de aire extra puro del exterior que deben ser ubicados extrategicamente.
Valentinba que es una angiografia? GRACIAS
valentinba
sin valorar Sab Feb 24, 2007 4:52 am
en toda sala de opèraciones de este tipo de cirugías se tiene que tener en cuenta el flujo del aire , que debe ser esteril. Para ello de puede utilizar extrategicamente ubicados en ventanas intercambiadores de aire que a la vez son circuladores ,ya que filtran el aire exterior por filtros biologicos que constantemente son reemplazados, por bioseguridad.
Que es angiografis?
valentinba
sin valorar Sab Mar 10, 2007 1:42 am
Angiografía aqui se le conoce al procedimiento en que se observan partes de un cuerpo blandas con una sustancia de contraste como bario, otros y al ser sometidas a la accion de una radiacion x (rayos x) se logra observar las arterias y venas con ayuda de un intensificador de imagenes, por donde se pueden introducir cateters con la finalidad de abrir o desatorar de materias grasas, las arterias que generalmente estan cerca al corazon (coronarias) ya que se pueden introducir por arterias del brazo o la pierna. Evitando asi el abrir el pecho para llegar al corazon.
jose ballon
sin valorar Lun Abr 02, 2007 12:23 pm
Estimados:
Deben tener en cuenta que estas salas deben estar una complemetaria con la otra, no debería haber una única sala, además se debe tener una sala de cuidados postoperatorios (U.T.I. para cardovascular) dodnde debería haber un ballon de contrapulsación.
Cada vez que se disena un quirófano para cardiovascular se debe pensar uen un sistema.
jose ballon escribió:Angiografía aqui se le conoce al procedimiento en que se observan partes de un cuerpo blandas con una sustancia de contraste como bario, otros y al ser sometidas a la accion de una radiacion x (rayos x) se logra observar las arterias y venas con ayuda de un intensificador de imagenes, por donde se pueden introducir cateters con la finalidad de abrir o desatorar de materias grasas, las arterias que generalmente estan cerca al corazon (coronarias) ya que se pueden introducir por arterias del brazo o la pierna. Evitando asi el abrir el pecho para llegar al corazon.
Alberto111111
sin valorar Mar Abr 03, 2007 6:49 pm
hola, como ya te han comentado los compañeros del foro tambien necesitas una bomba extracorporea asi como un balon de contrapusacion,en instrumental lo mas importante es el esternotomo te recomiendo este ya que el cirugano puede usar otra cierra pero con el riesgo de tener un incidente. a si como lo basico un monitor que te de dos presiones invbasvas con graficas, y curvas ya que este es de gran utilidad al anestesiologo, bueno y mucho mas.
saludos a todos
aless mendoza
sin valorar Mie Abr 11, 2007 11:15 pm
me notificaron a pesar de no ser el autor, pero me parecen buenos aportes.
valentinba
