| comentario del autor | Vie Nov 25, 2005 6:35 pm | |
Tengo que hacer un electrocardiografo, lo estoy haciendo con el amplificador de instrumentacion AD620, ya hize un montaje que encontre por internet pero no me ha funcionado hasta el momento. Por favo si alguien ha hecho algun electrocardiografo y me pueda ayudar, estaria muy agradecido. Bueno chao y gracias. |
| sin valorar | Dom Nov 27, 2005 7:34 pm | |
1) Adaptador de impedancia , 2) Amplificador de señal ( AD620 ò INA118P ) , 3) proteccion del paciente ( Optoacoplado ) , 4) Filtro Notch ( 60Hz ò 50Hz depenciendo de la frecuencia de la linea de tension del pais donde te encuentres) , 5) filtro pasa banda ( 0.5 Hz hasta 120 Hz ) y 6) opcional el circuito de proteccion de comun ( Pierna derecha) , en su gran mayoria en internet esta los circuitos de amplificador de señal ( AD620 ò INA118P ) y el de proteccion de pierna derecha (Comùn) y con eso no es suficiente , espero que con esta informacion resuelvas el problema ...... Exito |
| sin valorar | Dom Ene 15, 2006 2:26 am | |
David Fernando Torres De La Mora Diagrama Electro.jpg (211,68 KB) ![]() dale click para verlo mejor Electro1.cpp.txt (10,36 kb) - 3AMPLIFICADORES.zip (17,19 kb) - Ultima edición por torresdelamora el Sab Jun 30, 2007 10:03 pm, editado 1 vez |
| sin valorar | Dom Jun 10, 2007 8:48 pm | |
| sin valorar | Mar Jun 12, 2007 5:39 am | |
Muy bonito, sigan adelante. |
| sin valorar | Mie Jun 27, 2007 4:54 am | |
manden la informacion ok |
| sin valorar | Jue Jun 28, 2007 2:26 am | |
| sin valorar | Jue Jun 28, 2007 3:02 am | |
| sin valorar | Jue Jun 28, 2007 3:06 am | |
| sin valorar | Jue Jun 28, 2007 10:41 am | |
| sin valorar | Jue Jun 28, 2007 7:35 pm | |
| sin valorar | Sab Jun 30, 2007 5:00 pm | |
una pregunta: ¿Que programas utilizas para editar y compilar el codigo:Electro1.cpp? puedes explicar un poco más sobre este punto. saludos. |
| sin valorar | Sab Jun 30, 2007 9:56 pm | |
si manejas otro lenguaje puedes intentar hacer uno basandote en las funciones El programa se basa en la interrupcion externa del p paralelo, cada interrupion se manda a adquirir 3 canales y se guardan en un buffer. la adquisicion se hace escribiendo algunos bits al puerto paralelo al ADC indicando el canal y el modo de adquisicion, despues se lee el byte, el cual desde el circuito esta partido en dos, lees primero la parte baja y luego la parte alta. En el programa principal lo vas sacando del buffer y se hace un filtro rechaza 60hz promediando 4 valores seguidos adquiridos a 240hz, pues es multiplo de 60. tambien va haciendo una estimacion de la variacion con respecto a las adquisiciones anteriores para determinar si hubo una cresta y sacando el tiempo entre crestas se determina la frecuencia cardiaca que tambien se muestra en lpm. con trigonometria puedes sacar el vector del corazon pero eso es aparte ya procesada la señal se grafica. |
| sin valorar | Dom Jul 01, 2007 10:52 am | |
gracias por los datos |
| sin valorar | Dom Jul 01, 2007 2:49 pm | |
| sin valorar | Dom Jul 01, 2007 10:45 pm | |
Saludos |
| sin valorar | Mar Jul 03, 2007 5:00 pm | |
| sin valorar | Mie Jul 04, 2007 7:05 pm | |
| sin valorar | Lun Jul 09, 2007 4:14 pm | |
tengo problemas para editar y compilar tendras a diposición : Electro1.cpp y el que se crea Electro1.exe con el C de ante mano muchas graccias por la ayuda |
| sin valorar | Lun Jul 16, 2007 4:45 pm | |
| sin valorar | Lun Jul 16, 2007 11:27 pm | |
encontre un programa basico en Turbo C++ 3.0 (RS.cpp, RS.exe,) para el puerto paralelo(prender y apagar leds). cuando ejecuto RS.exe no me maneja los leds conectados en los pin de datos. ¿falta algo para poder habilitar el puerto? adjunto el archivo puertosc.zip (RS.cpp, RS.exe, pdf, block notas) |
| sin valorar | Jue Jul 19, 2007 4:48 pm | |
| sin valorar | Dom Jul 22, 2007 12:13 am | |
libro introduccion a la electromedicina Autor Carlos del Aguila |
| sin valorar | Jue Ago 09, 2007 10:37 pm | |
| sin valorar | Vie Ago 10, 2007 11:52 am | |
| sin valorar | Mie Ago 29, 2007 3:15 am | |
En todo Caso te Felicito. y pronto te hare algunas preguntas, ojala me puedas ayudar. |
| sin valorar | Mie Ago 29, 2007 3:40 am | |
Archivo de imágenes (grabación) Impresión de imágenes, mas la foto del paciente. Indicador de BPM Aunque no se le de un uso comercial, serviría como training para estudiantes. |
| sin valorar | Vie Oct 12, 2007 3:53 pm | |
| sin valorar | Mar Mar 04, 2008 8:03 am | |
