problemas con ADVIA 60 Bayer
comentario del autor Lun Sep 21, 2009 10:34 pm
este equipo estuvo fuera de funcionamiento alrededor de unos 25 dias por falta de reactivos, una ves llegaron los reactivos se instalaron en el equipo y se puso en funcionamiento, el equipo arranco normal pero cuando empezo el analizis safo o desprendio la mangera que conecta la valvula #9 con el bloque de dilucion, pense que se devia a que no traia un anillo que asegura la conexion, una ves instalado el anilo reinicie el equipo pero ahora se solto la otra punta....tambien le instale un anillo y reinicie nuevamente el equipo , ahora todo bien el equipo aspira la muestra y aparentemente todo esta bien pero no esta dando ningun resultado todos los parametros estan en 0.00
no esta leyendo nada.
la prueba de valvulas parece estar bien
la prueba de sensores tambien
la prueba de motore bien
la prueba de jeringa y de piston de vacio bien
la prueba de carro de la aguja bien
lo unico es que cuando realizo un cebado del pack de reactivos en el bloque de elctrovalvulas de liquidos # 2 se genera una fuga por las grietas de la estructura de una de las electrovalvulas entre la 9 y la 10.
es posible que este tapado algun circuito.
o que puede ser no se que hacer con este equipo.
krloskrdnas
sin valorar Mar Sep 29, 2009 6:33 pm
voy atratr de darte alguna solucion amigo...probastes lavando el sistema con lavandina al 50%?????
cabezarengo
sin valorar Jue Oct 01, 2009 11:02 pm
Lo más seguro es que tengas valvulas con reactivo calcificado y tengas que lavar las válvulas para retirar estas calcificaciones, lo puedes hacer con agua con cloralex (cloro) al 10%.
También puede ser que tenga las aperturas obstruidas, dale contrapresiones y haz limpieza concentrada con la dilución que te comenté.
Suerte
Gerardo Olmedo Acosta
