| comentario del autor | Vie Oct 13, 2006 7:20 pm | |
| comentario | Mie Oct 25, 2006 4:36 pm | |
en todo caso lee un poco de teoria hay tienes un archivo adjunto laborde nov.pdf (229,01 kb) - nov |
| comentario del autor | Mie Oct 25, 2006 5:01 pm | |
| comentario | Jue Oct 26, 2006 4:31 pm | |
| sin valorar | Vie Feb 23, 2007 3:48 am | |
TODOS LOS PULSOXIMETROS O OXIMETROS DE PULSO O SATUROMETROS, TRABAJAN CON UN SENSOR DE ST02 , EL MODELO QUE TU TE REFIERES TRABAJA CON UN SENSOR ADULTO TIPO FINGER CLIP , ESTOS SENSORES LEEN LA SATURACION DE OXIGENO EN LA SANGRE ( ST02 ) Y EL PULSO ( LPM ) . PARA LEER ESTOS PARAMETROS EL SENSOR TIENE EN UN EXTREMO UN DIODO EMISOR Y UN DIODO ROJO , AL OTRO EXTREMO TIENE UN DIODO DETECTOR. EL DEDO INDICE O MEDIO DEL PACIENTE DEBE ESTAR LIMPIO , SIN ESMALTE Y SIN NINGUNA CONEXION DE JERINGAS O BRAZALETES DE PRESION EN EL BRAZO QUE ESTAS COLOCANDO EL SENSOR. AL COLOCAR EL DEDO DEL PACIENTE , EL DIODO ROJO EMITIRA UNA LUZ ROJA CON UNA LONGITUD DE ONDA ESPECIFICADA , PARALELAMENTE CON EL DIDO EMISOR , AL PASAR ESTAS DOS SEÑALES POR EL DEDO CREARAN SEGUN LA STO2 Y EL LPM DEL PACIENTE DIFERNETES SEÑALES QUE SERAN LEIDAS POR EL DIODO EMISOR , EL CUAL A TRAVEZ DEL CABLE QUE ESTA CONECTADO AL PULSOXIMETRO , LLEGARA ALA TARJETA ELECTRONICA DEL MICROPROCESADOR Y SERAN MOSTRADOS LOS VALORES DE ST02 Y LPM EN EL DISPLAY DEL EQUIPO. ESTOS SENSORES TIENEN UNA VIDA UTIL QUE ES DE 01 AÑO O MAS , SEGUN EL TRATO QUE LES DEN . ES MUY PROBABLE POR LA ALARMA QUE TE APARECE QUE TENGAS QUE CAMBIAR EL SENSOR POR OTRO NUEVO . nota : los sensores se limpian con alcohol isopropilico al % 70. y un paño o algodon suave. EN ESTA PAGINA VENDEN SENSORES DE TODAS LAS MARCAS , SI NO ERES DE URUGUAY TENDRIAS QUE IMPORTARLOS. O MAS FACIL BUSCA EL REPRESENTANTE DE NOVAMETRIX EN TU PAIS Y ELLOS TENDRAN EL REPUESTO. www.biogenesis.com.uy |
