oxicapnografo BCI 9000
comentario del autor Jue Feb 28, 2008 6:11 pm
La falla del equipo es que no muetra registro de capnografia , la oximetria funciona bien, el equipo toma muestras y segun el manual la conexion interna es correcta , como puedo saber si es problema de celda ya que no aparece ningun valor en pantalla. Gracias por su ayuda. Ing. Caso
biotronika
asistió a la solución Vie Abr 04, 2008 8:17 am
biotronika escribió:La falla del equipo es que no muetra registro de capnografia , la oximetria funciona bien, el equipo toma muestras y segun el manual la conexion interna es correcta , como puedo saber si es problema de celda ya que no aparece ningun valor en pantalla. Gracias por su ayuda. Ing. Caso
Hola caso pasale el gas de calibracion y te va a salir el estado de la celda.
dell orfano pablo
sin valorar Jue Abr 10, 2008 3:19 pm
Saludos,
Te recomiendo que hagas lo siguiente: Agarra la linea que va al paciente y tapala, para ver si hace el purgado; si no lo hace puede ser que tengas alguna fuga. Algo que yo hago para descartar fugas es conctar una inyectadora en la entrada y tratar de inyectar aire, si no se puede inyectar o extraer aire el equipo no tiene fugas, y la falla esta en otro sitio. Haz estas pruebas y comenta como te va
Diego Pachreco
