www.YoReparo.com
Nebulizador ultrasonico
comentario del autor Lun Abr 28, 2008 2:31 pm
Me podrian explicar el principio de funcionamiento del circuito del nebulizador. ¿Como se varia la frecuencia de exitacion del cristal? Donde puedo conseguir el cristal piezoelectrico.
gus52120
asistió a la solución Mar Abr 29, 2008 7:40 pm
usa el buscador con el tema de referencia, hay mucha info hasta circuitos
pato
asistió a la solución Mar Abr 29, 2008 8:31 pm
por informacion usa el buscador ahi tenes planos y demas
y sobre el cristal piezo electrico es segun el modelo de nebulizador.
servecat
comentario del autor Mie Abr 30, 2008 9:44 am
Muchas gracias amigos. Lo que no entiendo bien es el funcinamiento del piezoelectricos. Por lo que lei la frecuencia es de 2 Mhz o aproximado, esta frecuencia es mecanica o es la frecuencia electrica de excitacion? Al cristal piezoelectrico con que tipo de señal se lo esta exitando. Lo que yo quiero hacer es aumentar la humedad de un ambiente, y quiero utilizar este principio de funcionamiento para no aumentar mucho la temperatura. Tienen idea de mas o menos cuanto cuesta el cristal, por ejemplo del aspen nu 400. Desde ya muchas gracias por las respuestas.
gus52120
asistió a la solución Jue May 01, 2008 6:12 pm
mira no se si te entiendo bien pero para eso comprate un vaporizador eso esta + o-
$ 50.00 vas a calentar todo lo que es el equipo para esa funcion que vos queres imaginate que el funcionamiento continuo maximo de ese equipo aprox. es de 7 a 10 minutos como mucho. espero que te aya sido util y suerte el cristal estara 25 o 30 por ahi en silfab
servecat
asistió a la solución Sab May 03, 2008 3:47 pm
HOLA
YO HE REPARADO CAMARAS CLIMATICAS PARA PRUEBAS DE ESTABILIDAD Y HE ENCONTRADO DOS TIPOS DE SISTEMAS PARA LA GENERACION DE HUMEDAD.
1. UNA RESISTENCIA ELECTRICA Y UN VENTILADOR.
2. UN MOTOR Y UN ATOMIZADOR.
AMBOS USAN UN RESERVORIO DE AGUA QUE SE CONECTA A CUALQUIER TOMA DE AGUA Y TIENE UN FLOTADOR QUE UNO LO AJUSTA A CIERTA ALTURA.
Y EL CONTROL ESTA COLOCADO (QUE HACE LA FUNCION DE UN SWITCH) AL OTRO EXTREMO DE LA CAMARA DE ESTABILIDADES (ESTAS SE USAN EN LOS BIOTERIOS Y EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA).
SU MANTENIMIENTO NO ES COSTOSO Y ES MUY BARATO MANTERNERLOS TRABAJANDO
EN EL CASO ESPECIFICO DEL MOTOR Y EL ATOMIZADOR EL MANUAL INDICA QUE ESTE EQUIPO ES USADO COMO UN GENERADOR DE HUMEDAD PARA CASAS O DEPARTAMENTOS.
SI ESTO TE DA OTRA OPCION PUEDO SCANEAR EL MANUAL DE USUARIO (QUE INCLUYE UNA DESCRIPCION DE LAS PARTES) Y ENVIARTELA POR E-MAIL
Jochue
comentario del autor Sab May 03, 2008 4:09 pm
Gracias muchachos por la ayuda que me estan dando, la verdad que lo valoro mucho. Primero servecat te queria preguntar si el principio del funcionamiento del vaporizador es igual al del nebulizador ultrasonico, es decir si el vapor se produce por la oscilacion a alta frecuencia del crital piezoelectrico.
Muchas gracias tambien jochue, me interesa las opciones que vos me estas haciendo conocer, no se como te puedo pasar mi e-mail para, por favor, me envies el manual. Te lo paso por privado. Si no te llega me avisas.
Desde ya muichas gracias por los comentarios acercados, me estan ayudando a acercarme a la solucion.
gus52120
asistió a la solución Sab May 03, 2008 10:22 pm
no claro nada que ver el vaporizador es como si pusieras una olla a hervir mas o menos para que lo entiendas.
el vaporizador es electrico calienta el agua que vos le pones y sale vapor por un pequeño agujero. asesorate mejor mirandolo en alguna casa que lo venda por ahi te das mas cuenta que yo explicandotelo por este medio.
espero que te alla servido, suerte y a tus ordenes.
servecat
asistió a la solución Mar May 06, 2008 3:08 pm
texto eliminado
los temas se tratan en el foro
hay posibilidad de subir archivos
Mod.Pato
Jochue
asistió a la solución Mar May 20, 2008 12:59 pm
gus52120 escribió:Gracias muchachos por la ayuda que me estan dando, la verdad que lo valoro mucho. Primero servecat te queria preguntar si el principio del funcionamiento del vaporizador es igual al del nebulizador ultrasonico, es decir si el vapor se produce por la oscilacion a alta frecuencia del crital piezoelectrico.
Gus para tu problema ya existen soluciones
1) como ya te an dicho,un vaporizador (alrededor de $50)
Trabaja con 2 electrodos sumergidos en agua y con 220 didecta,al circular corriente eleva la temperatura del agua asta vaporizarla
Ventajas tiene gran tiempo de utilizacion continua y autonomia
desventaja consume mucho
2) Existen algunos nebulizadores ultrasonicos de gran caudal que incluso los venden como umedesedore de amvientes (entre $200 y $300)
Trabajan con un cristal piezoelectrico que dependiendo de la marca y modelo pueden trabajar en 1m, 1.7m, 2.4m o 2.5m y no produsen vapor sino niebla(particulas microscopicas de agua) creo que estos se ajustan mas a lo que vos necesitas
si bien consumen menos tenes que resolber el tiempo de uso que en estos casos no son tan prolongados.
espero ayudarte si necesitas mas data avisa
Javier (MalFran)
javier (MalFran)
comentario del autor Mie May 21, 2008 11:58 pm
Muchas gracias Javier, ya me estoy poniendo a buscar informacion sobre nebulizadores ultrasonicos de gran caudal. Abrazo..
gus52120
asistió a la solución Jue May 22, 2008 8:22 am
gus te mando algunos lugares en donde podes chusmear
http://www.respirex.com/
www.nebulizadores.com.ar
fijate si conceguis el cristal de 1.7 mhz te puedo conseguir el circuito pero si tenes la posibilidad de comprar las placas no son caras.
javier (MalFran)
comentario del autor Jue May 22, 2008 9:54 pm
Compre en una casa de electronica el cristal, me lo vendieron como repuesto de nebulizadores, pero no tenian ninguna especificacion del mismo (hoja de datos o algo por el estilo). Si me pudieras pasar el circuito taria buenisimo asi lo construyo, tambien si me podes dedir como se pide esa placa en las casa de componentes (como lo llaman?). Desde ya te agradesco mucho Javier por el aporte que me estas dando.
gus52120
asistió a la solución Vie May 23, 2008 9:05 am
Gus como primer paso desime de donde sos para no mandarte a lugares que no puedas llegar. segundo describime el piezo que compraste no son iguales, por ejemplo el de aspen biene pegado a un vidrio y labura a entre 1.4 a 1.7mhz y tenes que disipar calor en la parte posterior,en cambio los mas comunes de 1.7 dicipan en el mismo liquido que estan nebulizando.tambien los hay de 2.4 o 2.5mhz
por lo tanto pasame estos datos:
*si sabes la marca del nebulizador que coresponde
*diametro
*espesor ( este da la frecuencia de resonancia o de laburo)
*si tiene albo mas ( vidrio,cables,chapita o cualquier otra coso )
las placas las compras en las respectibas fabricas o en services de ellas. en otro lado no las busques.
las plaquetas son simples pero no tengo el dato de las bobinas (ni diametro,ni espesor del alambre que lleba. dejame ver que te concigo.
de todas maneras no son caras te las pueden llegar a cobrar $50 como muy caras, yo cobro 50 o 55 si las cambio y si es eso solo porsupuesto.
pasame esos datos para eleguir el circuito adecuado
saludos y suerte.
javier (MalFran)
comentario del autor Sab May 24, 2008 2:41 pm
Hola Javier, yo soy de La Plata, el cristal lo compre en un casa llama Kation. El diametro es de aproximadamente 25 mm, tiene los cables rojo y negro, en el centro es como metalizado creo (en la parte posterior donde estan los cables), tiene una goma rodeandolo,la parte superior (donde va el liquido) es como plastificado de color blanco, el espesor no lo pude medir muy bien,pero creo que tiene alrededor de 2 mm. No se para que marca de nebulizador es, no me lo supieron decir en la casa donde compre el cristal. Desde ya muchas gracias por los aportes que me estas dando. Abrazo
gus52120
comentario del autor Lun May 26, 2008 2:51 pm
Hola javier,acabo de medir bien el cristal y tiene 1 mm de espesor...
gus52120
asistió a la solución Lun May 26, 2008 8:31 pm
si el cristal qu compraste es grande como una moneda de 0.50 centavos es de 1.7mhz
suerte.
servecat
